■产品概述
LN1154 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过流等保护电路。
■产品特点
可选择输出电压: 可以在 1.1~5.0V 的范围内选择,步进为0.1 V
输出电压精度高: 精度可达±2.0%
输入输出压差低: 典型值 180 mV (输出为 3.0V 的产品,IOUT=100mA 时)
高纹波抑制比:60dB (1 kHz)
消耗电流少:典型值 60μA
最小输出电流:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1v)
待机电流:小于 1μA
内置保护:内置过流保护内置泄流管
审核编辑:符乾江
