下图是电话放大器的电路图,构建基于小型放大器ICLM386。这是一个易于构建的电话放大器无需额外的电源来为电话放大器电路供电,因为它从电话线本身获取电力。放大器将提供相当好的音量,以便在客厅有效地听到电话交谈。
电话放大器图
该电话放大器的音量控制包括根据需要调节音量。该电路围绕ICLM386构建。二极管D6和D7用于限制输入信号强度。变压器X1可以是晶体管收音机的反向输出变压器。由于原来的次级(输出)绕组与电话线串联,通过线路的语音信号会引起变压器铁芯内部磁通量的变化,从而在初级绕组上感应出信号电压。该音频信号用作ICLM386的输入。二极管D2到D5以桥接配置连接,构成极性保护,以确保放大器以正确的极性供电,无论线路极性如何,齐纳二极管D1可能具有6至12伏范围内的任何击穿电压。
无需单独的电源开关,因为当人们拿起听筒时电路会通电(通过底座开关的通常打开的触点)。该电路可能连接在通用PCB上或通过蚀刻PCB用于该电路。通过将6伏电源连接到线路端子1和2可以轻松测试电路。扬声器会发出嘶嘶声。现在将来自变压器的6VAC连接到端子1和2并观察扬声器内部的嗡嗡声。嗡嗡声的音量可以通过电位器VR1改变。二极管D6和D7限制以下输入?700毫伏。该电话放大器将与电话仪器串联连接到电话线,如图中所示。
