Profibus总线在城市污水处理系统的应用 城市污水处理系统的历史最早可以追溯到18世纪早期。当时的城市发展和人类文明都在发生实质性的剧变,欧洲也正在被一场霍乱所侵袭,人们最终发现疾病源头在于没能处理妥当的恶臭熏天的污水,久而久之,城镇中的污水渐渐威胁着人类的生存。就在这时,法国人约瑟夫·巴泽尔杰发明了一套城市污水处理系统,最终拯救欧洲了不计其数的生命。
城市污水处理系统是一套收集水中固体和液体废物的系统,主要处理人类日常生活中所产生的污水,这套体系能很好地避免其与城市人口和饮用水系统产生接触。如今,城市污水处理步骤一般采用一级处理和二级处理两个流程。一级处理主要是采用物理手段,通过格栅拦截和沉淀等手段去除污水中的大块悬浮物和颗粒;二级处理采用生化手段,通过了解微生物的生命运动方式、习性,来去除废水中的悬浮性、溶解性有机物以及氮、磷等营养盐。
由于城市人口密度高,日常用水能力十分大,因此城市污水处理厂也需要较大的面积来建设,除此之外,还需要投入一定数额的仪表设备,比如液位控制开关(液位开关)、液位计、流量计、压力开关等等。由于配备了Profibus现场总线技术的控制系统可以节约大量线缆,且方便维护,还能保障全厂设备安全、高效、可靠地运行,因此上述仪表设备往往都必须具备Profibus现场总线接口。
Profibus总称为processfieldbus,是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,可在工厂范围内实现统一的总线通信。根据污水处理的分工步骤及仪表设备位置,首先应给控制系统配置DPU及ProfibusDP主站,分别为预处理控制站、生化处理控制站、鼓风机脱水机控制站等地点进行相应设置。预处理控制站所控制的设备一般集中在漩流沉砂池、入流井、汇流井、细格栅、切换井、厂区污水泵房等地点;生化处理控制站控制的设备主要集中在平流沉淀池、快速混合池、生物絮凝反应池、回流及剩余污泥泵组等地点;鼓风机脱水机控制站控制的设备主要集中在出口泵房、污水厂出流井、污泥浓缩池、污泥调节池、厂区雨水泵房鼓风机房、脱水机房等地点。其中,ProfibusPA总线主要连接符合ProfibusPA协议的压力变送器和液位变送器等仪表。而ProfibusDP总线主要连接各种符合ProfibusDP协议的变频器、智能马达控制器、电动执行机构等,再最终通过Profibus现场总线进行数据采集和监控,实现整个污水处理厂的自动化操作,大大提高了企业的综合效益。
