本文档介绍了使用 单电阻FOC 算法实现永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)调整所需的步骤和设置。由于不同电机存在参数差异,因此需针对不同的电机和负载对该算法进行调整。该电机库已经在在落地扇和空净等风机应用上测试验证。
1低压12VDC,24VDC开发板
电动驱动开发板
2调试方法及工具
2.1调试工具
通用工具:电源(直流电源、交流隔离电源)。
测试工具:万用表、数字电桥、示波器、电流探头。
仿真工具:JLink PRO。
软件工具:J-Scope。
3调试步骤
3.1硬件测试
1). 母线电压测量
2). MCU供电电压测量
3). 驱动芯片供电电压12V测量
4). PWM例程输出测试PWM输出信号是否正常
5). 测试运放、ADC采样口电压是否正常
3.1.1芯片电源电压
1). 芯片电电源电压:万用表测试电源5V对GND是否正常。
2). 并用示波器观测电源的纹波是否符合标准。
3.1.2运放端电压
1). 万用表测试运放端电压是否为ADC参考电压的1/2;
2).观察程序电流基准部分的值是否为2048(MCU的AD为12位,满量程是4096,代表AD参考电压的电压值)附近。
3.1.3UVW三相输出
1).为验证MCU输出和功率器件,需测试U、V、W三相输出是否正常。
2).不接电机,让程序输出固定占空比。
3).如若没有输出,可能原因:HVIC或MOS异常、芯片异常。
3.1.4电压基准
FOC的SVPWM模块中需采集母线电压进行计算,在高低压应用中,因电源电压与MCU的ADC最大采样电压不等,需根据实际情况将母线电压用分压方式来处理。
3.1.5电流基准
根据硬件板上的采样电阻Rsample,运放放大倍数Amp,MCU的ADC参考电压Vs,可计算电流基准、最大采样电流、最小采样电流。一般设计电机运行最大电流在1/2的最大采样电流左右。
在调节过程中,电机的电流不能超过最大采样电流,也不能小于最小采样电流。若出现超出情况,需根据实际情况重新配置采样电阻和运放放大倍数。
3.2电机参数测量
3.2.1电机极对数MT_Pole_Pairs
电机的极对数可从电机规范表中获取。也可通过以恒定的转速驱动电机(例如使用另一台电机拖动)并测量反电动势的频率获得,也可以通过快速的将转子转动一周,观察示波器上出现线电压峰值出现的次数即为电机的极数。使用测量得到的频率值,经过公式 1-1 的计算即可得出极对数。
3.2.2相电阻和相电感
电机的相电阻和相电感的测量方法如下:
• 相电阻 —— 用万用表测量永磁同步电机两相绕组间的直流电阻值。将测得的电阻值代入下列公式:MT_Phase_R = 电阻测量值/2
• 相电感 —— 使用 LCR 表测量永磁同步电机 10 kHz 时两相绕组间的电感。将所测得的电感值代入下面的公式:MT_Phase_L = 电感测量值/2
3.3配置电机硬件板参数
驱动板硬件配置在Related_Parameter_Config.h中。硬件设计时,我们建议参考我们的DEMO板或参考设计配置电机驱动使用的PWM、AD等资源。如设计时有所改动,需按以下指引重新配置。
3.3.1
1) PWM配置
MCU的各个引脚功能是复用的,需要进行配置才能进行使用。上图中就是对驱动电路中的三路PWM进行配置,需要按电路设计图一一对应,并按照MCU的软件库定义进行相应配置。
开或关闭芯片的内部运放,根据电路设计进行配置。
3.3.1
2) AD配置
电流采样参数
硬件参数:OPA_I_R1、 OPA_I_R2 以及 VDD 都位于 Related_Parameter_Config.h
文件中,其中OPA_I_RS表示电流检测电阻,VDD表示AD转换的参考电压。该文件中的参数根据硬件设计不同而有所变化。
运 算 放 大 器 用 来 放 大 电 流 检 测 信 号。用 户 应 根 据 硬 件 设 定 放 大 器 增 益 值,为Related_Parameter_Config.h文件中的OPA_Gain值,增益=内部运放选定增益10K/R22=10。
3.3.1
3) 母线电压分压参数
#define Divid_Resist_R1 10
#define Divid_Resist_R2 100
3.3.2
调速接口
PWM调速
3.4电机性能参数配置
3.4.1
1) 开关频率配置
如下设定PWM频率为16KHZ,死区时间设定50个时钟周期,PWM
3.4.2电机基本参数设置
电机参数:
MT_Phase_L
MT_Phase_RMT_Pole_Pairs
MT_Volt_Rated和MT_Power_Rated、
MT_Spd_Max
都位于Related_Parameter_Config.h文件中。
电机参数依赖于电机的规范,当测试不同的电机时,应当更新电机参数值。电机参数的设置如下所示。
3.4.3启动参数设置
3.4.4电机基本参数设置
最高转速Set_SpeedMax为规格要求达到的转速,实际设定的最高转速可以比要求高;
最低转速Set_SpeedMin:调速需要的最低转速,风扇的要求一般在100-200RPM之间。
3.4.4
1) 初始位置检测
预定位在Related_Parameter_Config.h文件:
3.5驱动器性能参数配置调试
3.5.1
1) 位置环调试
3.5.1
2) 电流环调试
电流环PI参数调节
3.6性能参数测试优化
4申明
本文档中的信息仅是为了让系统和软件 实施者能够使用 SYNWIT 产品而提供。本文 档并未授予任何明示或默示的许可权以根据 本文档中的信息来设计或制造任何集成电路。SYNWIT 保留更改本文档所述任何产品 的权利,恕不另行通知。SYNWIT 不保证其产 品适合任何特定用途,不承担任何因为应用或 使用任何产品或电路而引起的责任,明确否认 任何及所有责任,包括但不限于附带或间接损 害赔偿。SYNWIT 数据手册和/或技术规格中 可能会提供“典型值”参数,这些参数因应用 而异,实际性能可能会随时间而改变。所有工 作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技 术专家针对各种具体应用进行验证。
原文标题:单电阻FOC算法实现永磁同步电机的调整步骤和设置
文章出处:【微信公众号:华芯微特32位MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
