成都亿佰特电子科技有限公司是一家专注于无线数传通信应用的公司,在射频领域有着丰富的经验,也研发出了很多经典的产品,比如典型的E19和E10系列。
1.E19系列介绍
图1 E19系列无线模块
E19系列有433/868/915MHz射频模块,功率有1W/100mW模块,SPI接口,小体积贴片型。采用SEMTECH公司的SX1278/SX1276射频芯片,支持LoRa扩频技术。LoRa直序扩频技术将带来更远的通讯距离,且功率密度集中,抗干扰能力强。在复杂的环境下,E19系列有独特的优势,常应用于无线遥控系统、家庭自动化遥测、生物信号采集、数字图像传输等无限领域。
2.E10系列介绍
图2 E10系列无线模块
E10系列有433/868/915MHz射频模块,功率有1W/100MWM模块,SPI接口,小体积贴片型,采用26M晶振,带有LNA低噪声放大器,从而提高接收灵敏度。采用Silicon Lab公司的SI4463/SI4438射频芯片,广泛的应用于车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡等领域中。
3.E19系列和E10系列对比介绍
以E19-433MS1W和E10-433MS1W为例进行对比,主要从电气参数上面来了解此两款产品的不同,从而了解此系列的差异。
图5 E19和E10电气参数对比图
由上图可以很清楚的看出E19和E10之间的区别,E19相对于E10具有更低的空中速率和接收灵敏度,具有抗干扰性强的特点,同时E19的传输距离要比E10远得多。
但是决定一个无线模块不仅仅是距离这项参数,更多的是性能,以及在不同使用环境下的不同应用。所以不管是对于E19系列还是E10系列,都有其必要的使用环境,可根据项目的需求来选择不同系列的模块。
