这是语音操作继电器的电路图。它类似于声音激活开关电路,它将根据声音输入打开和关闭(连接和断开)开关。该电路的输出开关由继电器动作。
组件列表:
这种迷你VOX(语音操作继电器)基于SiliconChip,9/1994,p31中发表的电路。
关闭延迟时间可以通过改变R3和R4来调整。减少R3将导致更长的发布时间。
您可以将释放时间常数(C2和R5)更改为30秒,然后将VOX用作具有此延迟时间的灯开关,然后再关闭。将C2增加到10uF,将R3增加到3M3。
为了方便调整,您可以使用电位器或微调器来改变电阻的值。您将需要在PCB上放置更多位置,但您可以更轻松地进行一些调整。
