以太网协议栈管理芯片CH395概述、特点及应用 概述
CH395是以太网协议栈管理芯片,用于单片机系统进行以太网通讯。
CH395芯片自带10/100M 以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY),完全兼容IEEE802.3 10/100M 协议,内置了IP、DHCP、ARP、ICMP、IGMP、UDP、TCP等以太网协议栈固件。单片机系统可以方便的通过CH395芯片进行网络通讯。
CH395支持三种通讯接口:8 位并口、SPI接口或者异步串口,单片机/DSP/MCU/MPU等控制器可以通过上述任何一种通讯接口控制CH395芯片进行以太网通讯。
下图为CH395的应用框图:
特点
内部自带以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)。
支持10/100M,全双工/半双工自适应,兼容802.3协议。
支持多种模式的地址过滤。
与 802.3x全双工流控和半双工背压流控完全兼容。
支持MDI/MDIX线路自动转换。
内置TCP/IP协议簇,支持IPv4、DHCP 、ARP、ICMP、IGMP、UDP、TCP协议。
提供8个独立的Socket对,可以同时进行数据收发。
提供高速8位被动并行接口,支持连接到单片机的并行数据总线。
提供最高30MHz速度的SPI设备接口,支持连接到单片机的SPI串行总线。
提供最高3Mbps速度的异步串口,支持连接到单片机的串行口,支持通讯波特率动态调整。
支持低功耗模式。
内置24K RAM,可用于以太网数据收发,每个Socket收发缓冲区可以自由配置。
内置4KB EEPROM。
支持8路GPIO。
提供LQFP64M和LQFP128无铅封装,兼容RoHS。
应用
开发资料
CH395DS1.PDF,即CH395用户手册。
CH395EVT.ZIP,包含:
CH395示例程序(C语言)。
CH395开发板原理图及PCB图。
CH395DEBUG软件及说明。
更多芯片
CH392: TCP/IP网络协议栈芯片,CH395精简版本,内置10M PHY和协议栈,提供并口/SPI/串口控制接口
