4端口USB HUB控制器芯片CH334和CH335的特点
概述
CH334 和CH335 是符合USB2.0 协议规范的4 端口USB HUB 控制器芯片,上行端口支持USB2.0高速和全速,下行端口支持USB2.0 高速480Mbps、全速12Mbps 和低速1.5Mbps。不但支持低成本的的STT 模式(单个TT分时调度4个下行端口),还支持高性能的MTT 模式 (4个TT各对应1个端口,并发处理)。
CH335 其中一个下行端口支持USB3.0 SuperSpeed直通上行端口。
工业级设计,外围精简,可应用于计算机和工控机主板、外设、嵌入式系统等。
特点
4口USB集线器,提供4个USB2.0下行端口,向下兼容USB1.1 协议规范
支持各端口独立电源控制或GANG整体联动电源控制,提供5V控制信号输出
支持各端口独立过流检测或GANG 整体过流检测,支持5V耐压过流信号输入
支持高性能的MTT模式,为每个端口提供独立TT实现满带宽并发传输,总带宽是STT的4倍
支持端口状态LED 指示灯
可通过外部EEPROM 配置是否支持复合设备、不可移除设备、自定义VID、PID和端口配置
针对行业特殊需求可批量定制厂商或产品信息及配置
自研的专用USBPHY,低功耗技术,相比第一代HUB 芯片降低约20%,支持自供电或总线供电
可通过 I/O 引脚或外部EEPROM配置自供电或总线供电模式
提供晶体振荡器,内置电容,支持外部12MHz输入,内置PLL 为USB PHY 提供480MHz时钟
上行端口内置1.5KΩ上拉电阻,下行端口内置USB Host主机所需下拉电阻,外围精简
内置LDO线性降压调节器,可将USB总线电源电压转换为芯片的3.3V工作电源
6KV增强ESD性能,Class 3A
工业级温度范围:-40~85℃
提供QFN28、SOP16、QSOP28 等多种小体积、低成本、易加工的封装形式
封装
hub
hub
