这是使用功率晶体管工作的400W RMS立体声功放的示意图。这款放大器除了提供良好的声功率外,还具有出色的质量和低噪音的高保真度,要获得 400 瓦,我们可以放置 2 个 4 欧姆的扬声器或 4 个 8 欧姆的扬声器。该电路需要对称电源。
400W RMS 立体声功率放大器零件清单
晶体管:
D1047 – 4 个
B817E – 4 个
A1015 – 6 个
TIP41C – 4 个
TIP42C – 4 个
电阻器:
6.8 ohms – 1W (蓝色、灰色、金色) – 4 件
100 ohms – 1W (棕色、黑色、棕色) – 4 件
18K – 1 / 2W (棕色、灰色、橙色) – 4 件
1K – 1 / 2W (黑色棕色、红色) – 2 件
10 欧姆 – 1W(棕色、黑色、黑色) – 4 件
270 欧姆 – 1 / 2W(红色、紫色、棕色) – 2 件
10K – 1 / 2W(棕色、黑色、橙色) – 2 件
330 欧姆 - 1 / 2W(橙色、橙色、棕色) - 2 件
56 欧姆 - 1 / 2W(绿色、黑色) - 2 件
27 欧姆 - 1W(红色、紫色、黑色) - 2 件
820 欧姆 - 1 / 2W(灰色、红色、棕色) – 2 件
0.47 欧姆 – 5W – 8 件
电容器:
0.1uF/100v – 4 个
47uF/63v – 2 个
2.2uF/100v – 2 个
330pF(陶瓷) – 2 个
4700uF/63v – 2 个
各种各样的:
二极管 1N4004 – 10 个
二极管 P600J – 4 个
2 个 10 匝线圈,带 1/4 铜芯 18.
7 amp 33x33v 变压器 – 2 个
400W RMS 立体声功率放大器顶部 PCB 设计
400W RMS 立体声功率放大器的电源原理图
供电电路很简单,可以用10A的变压器和6800uf的电容。二极管值是指来自变压器的电流值,它应该有更高的值。例如,如果您使用 7A 变压器,则使用 10A 二极管。
带音量控制的输入连接
这是使用立体声电位计进行音量控制的 400W RMS 立体声功率放大器的输入连接。
