定向耦合器是什么
1131人已加入
定向耦合器是一种测量设备,可接入信号发生器、矢量网络分析仪和发射器等射频源与负载之间的传输线,用于测量从射频源到负载的射频功率(正向分量),以及从负载反射回射频源的功率(反射分量)。若测得正向和反射分量,即可计算总功率、负载的回波损耗和驻波比。定向耦合器的四端口电路可配置为三端子或四端子设备。
同步耦合器此前已有数千台成功应用于各大水泥厂皮带机、斗提机、破碎机、斜拉链机、钢球磨、立磨等,柔性传动效果显著。表示此辊压系统原来运行时,还需放一台液力耦合器在旁备用,现在采用同步永磁耦合器改造后:减少了系统振动,缓解了冲击载荷,保护了整个传动链上设备,延长了整个轴系系统的使用寿命,提了系统k靠性;解决了原液力耦合器经常漏油、喷油问题,减少了维护成本,提了生产效率。
通常情况下,电源连接耦合器的输入端口,负载则连接输出或传输端口。耦合端口输出是衰减后的正向信号。衰减值如三端口设备原理图中所示。在三端口设备中,隔 离端口已在内部端接;而在四端口设备中,该端口输出与反射信号成正比。原理图符号内的箭头表示分量路径。例如,在四端口配置中,输入端口指向耦合端口,表明它接收了正向分量,而输出端口连接隔 离端口,后者用于读取反射信号。端口号并未标准化,因制造商不同而有所差异。不过,各个供应商的端口命名相对统一。
耦合器的输出为射频信号。耦合和隔 离端口的输出通常连接峰值或 RMS 检测器,后者可产生与正向和反射功率电平相关的基带信号。定向耦合器与相关检测器组合构成反射计。在某种情况下,两个定向耦合器背靠背连接可形成双定向耦合器,得以及大 程度的降低耦离端口和隔合端口之间的泄漏。
审核编辑:符乾江
