功能
•2.5V至5.5V输入电压范围
•固定1.25V输出电压
•1A连续输出电流
•1.5MHz开关频率
•内置短路保护
•内置过电流限制
•内置过电压保护
•PFM模式可在轻载时实现高效率
•高效率:高达96%
•内部软启动
•无需肖特基二极管
•无需电阻分压器
•过热保护
•低关断电流:0.1μA典型值。
•SOT23-5/SON763封装
•-40°C至+85°C温度范围
一般说明
RY8001是一种使用恒定频率、电流模式的高效单片同步降压稳压器,建筑学该设备在固定的1.25V输出电压下可用。关机时电源电流降至0.1uA模式2.5V至5.5V的输入电压范围使RY8001非常适合单锂离子电池供电应用程序。
PWM/PFM模式操作为噪声敏感应用提供极低的输出纹波电压。开关频率内部设置为1.5MHz,允许使用小型表面贴装电感器和电容器。RY8001需要最少数量的现成外部组件,并且可以节省空间。
SOT23-5和SON763封装
