NLA自然语言分析,助力解决数据分析的难题
1131人已加入
近些年来,随着技术的长远发展,众多企业面临转型,企业对 BI的需求越来越大,越来越多地采用了更灵活、更智能的 BI工具,以减少分析的难度,并能够迅速地进行数据分析与研究。NLA自然语言分析便是顺应数据分析大环境而诞生的一项功能,为用户提供更加智能便捷的数据分析。
在大数据时代到来的今天,如何有效地利用信息资源显得尤为重要。在传统的应用中,数据往往被储存在一个数据库中,而有关的人则需要编写一个查询语句来进行数据的查询。但是,由于数据的检索方法不方便,特别是在没有相关资料的情况下,很难进行查询。
NLA自然语言分析是由思迈特软件Smartbi推出的一项契合智能BI的新功能,随着V10.5版本发布,并且获得了多项专栏。在产品能力上, Smartbi与企业实际情况密切相关,不断改进其产品的性能,从数据增强、数据挖掘、建模、自然语言分析等多个方面,为客户提供全方位、全方位的大数据分析服务,为用户解决数据分析难题。
Smartbi自然语言解析技术的发明使数据检索在自然语言基础上得以实现。只有在语音或键盘上输入一条信息后,“AI智能小麦”就会将输入的自然语言转换成一种语言的元模型,然后利用麦田的知识提取算法,将其转换成一种可以被机器理解的语言。最后,利用 Smartbi预设的查询引擎与绘图引擎,能够迅速、精确地查找出使用者所需的查询结果,并能自动产生图形输出,并将查询结果与 Smartbi结合起来,并进行进一步的分析。与传统的数据检索方法相比,采用自然语言进行数据检索更加方便、快捷。
在技术创新上, Smartbi始终领先于业界,开发了 NLA自然语言分析系统,并引入了自然语言查询、知识图谱、推荐算法以及机器问答等人工智能技术,使其更智能、更易于使用。
Smartbi不断强化数据建模能力,将业务知识与数据模型相联系,将数据模型与指标管理相结合,既可以减少建模费用,又可以与反馈机制相结合,形成闭环,从而提高了查询的精确性。
对话式分析功能的推出,可以让使用者从商业角度思考问题,用自然语言输入问题,在 PC和移动终端上,将需要的信息迅速呈现出来,并在问答中显示出分析的结果,从而提升了分析的效率,使数据分析更加智能化。
Smartbi同时也为客户提供数据预处理,机器学习算法应用,模型训练,评估,部署,服务发布的全生命周期。
想了解更多关于自然语言分析NLA的产品功能,可以登录Smartbi官网了解,现个人版还支持长期免费试用~
审核编辑:符乾江
