基于555芯片的直流调光灯电路设计 如何使用555芯片来构建一个简单的PWM直流调光控制电路呢?今天我们搭建的直流调光灯的工作电压在 6V 和 12V 之间,灯可以选用12V的白炽灯泡或LED 灯泡,最大功率50W。
555是一个 8PIN的振荡器芯片,它可以配置为实现各种不同的电路应用,比如单稳态多谐振荡器电路、非稳态多谐振荡器、PWM 发生器、延迟定时器等等。
我们的直流调光灯电路中使用的配置是一个非稳态多谐振荡器和一个可调PWM发生器的组合。如果pin#7悬空,该电路的工作原理就像一个普通的开关振荡器,它以特定的频率在pin#3上输出连续的开关脉冲。
如果引脚#7连接了电位器,那么电路就变为可调节的 PWM 发生器了。
通过这种设置,可以通过调整其引脚7处的电位器得到不同的电平的,从而将输出开关脉冲调整为我们所需的占空比。然后再使用一个三极管连接到输出端,通过可调的PWM脉冲驱动MOS,就可以实现调光的效果。
审核编辑:符乾江
