AIoT 市场在处理、安全和软件支持方面需要一些帮助。为了获得所需的帮助,半导体解决方案需要加强并满足五个关键要求:
提高系统速度
减少内存占用
用于实现 AI 应用程序的外部接口
内置安全功能解决了连接专用外部组件的问题
降低系统的总体成本和复杂性
为了为 AIoT 应用提供包容性的半导体解决方案,乐鑫发布了其 ESP32-S3 SoC,该 SoC 具有专用的 AI 加速支持以及 AIoT 应用的矢量指令。向量指令通过一次处理整个一维向量指令来提高系统的速度。正因为如此,器件的代码密度大大提高。
此外,SoC 与公司的 AI 软件支持兼容,无需外部接口。
该公司推出了许多集成了 WiFi 和蓝牙连接的 SoC,但 ESP32-S3 具有增强型双核 MCU,具有 AI 特定指令和硬件安全功能。内置安全功能解决了连接专用外部组件以确保安全的问题。这降低了系统的总体成本和复杂性。
该内核包括 XTensa LX7 MCU,工作频率为 240 MHz,比 ESP32 160 MHz 更快。因此,作为 MINI 系列无线模块一部分的 ESP32-S3 SoC 一直致力于解决 AIoT 市场的需求。
ESP32-S3 SoC 的主要特性
ESP32-S3 SoC 提供集成的 2.4 GHz Wi-Fi,支持 40 MHz 带宽,即使在更高温度下也能高效工作。BLE(低功耗蓝牙)5.0 允许以高达 2 Mbps 的数据速率进行远程连接。它还具有一个 512 KB 的内部 SRAM,可用作系统的高速缓存。
SoC 支持具有 44 个可编程 GPIO 和多组外设的广泛接口。外设包括 SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、DAC、UART、SD/MMC 主机和 TWAI。有 14 个运行时可控的数字引脚,可配置为 HMI 应用的电容式触摸输入。与 ESP32 相比,它允许更大更快的八进制 SPI 闪存,以及具有自适应数据和指令缓存的 PSRAM。
ESP32-S3 SoC 的安全功能
ESP32-S3 SoC 具有创建安全网络的硬件安全要求,无需任何外部组件。它可以选择在执行之前使用应用程序映像的 RSA-PSS 签名进行安全启动以进行验证。此外,加密还包括用于片外闪存的基于 AES-XTS 的闪存加密。它配备了数字签名外围设备和 HMAC 模块,用于保护私钥或对称密钥免受软件攻击和身份盗窃。
AIoT 应用的 AI 软件支持
ESP32-S3 SoC 支持 MCU 中的矢量指令。这增强了平衡功能的深度学习计算和信号处理。ESP-WHO 人脸检测和 ESP-Skainet 语音助手 Github 库将由公司更新,以充分利用设备在 AIoT 应用中的潜力。
它与公司的 ESP-IDF 平台兼容,具有测试、定期更新和无与伦比的支持政策。ESP-IDF 软件架构可帮助开发人员构建新的应用程序或将应用程序迁移到 ESP32-S3 平台。这确保了平台工具和 API 的高效运行。
结论
ESP32-S3 SoC 配备更大容量和更快的 SPI 闪存和 PSRAM 芯片。它的 AI 加速支持以及软件库使其成为 AIoT 应用程序的不错选择。灵活的软件支持允许用户使用 ESP-IDF 工具和 API 将其现有的兼容 ESP 应用程序迁移到 ESP32-S3 平台。此外,它支持比 ESP32 更多的接口 I/O 引脚和安全功能。
审核编辑:郭婷
