PICMG OM-HPC 平台管理接口 (PMI) 规范。它为基于 COM-HPC 计算机模块的边缘计算设计提供远程和带外平台管理功能框架,可在 PICMG 网站上免费获得。
COM-HPC 是用于高性能计算 (HPC) 的开放式模块化计算机 (COM) 外形标准,将高端 I/O 带宽与边缘计算性能水平相结合。标准 COM-HPC 模块插入特定应用的载板(又名基板),并为 OEM 提供应用就绪的计算内核,以加快设计周期、降低 NRE 成本,并通过将使用寿命选项扩展到特定处理器之外来提高投资回报率和可持续性家庭或模块供应商。
COM-HPC 委员会主席康佳特的 Christian Eder 解释说:“专用的模块化系统管理界面,它提供对嵌入式系统的远程管理访问 - 甚至是带外的 - 是 COM-HPC 首次引入的另一个行业。” “借助此功能,OEM 和用户将能够确保其在全球范围内部署的分布式网络基础设施设备和边缘/雾计算服务器以及 IIoT 网关和客户端具有最高水平的可靠性、可用性、可维护性和安全性 (RAMS) 。 对于个人需求,这些 COM 功能可以通过载板上的可选板管理控制器进行扩展。这为 OEM 提供了一个统一远程管理功能的模块化框架,可以根据特定要求灵活扩展。”
COM-HPC PMI 规范是对 COM-HPC 开放标准的补充,作为指南,指导如何实现来自不同供应商的 COM-HPC 模块和载板组合之间的互操作性。它使智能平台管理接口 (IPMI) 规范适应 COM-HPC 设计,还涉及 Redfish 功能的实现。
IPMI 是用于系统交互的边带/带外管理命令的集合。IPMI 固件通常在板管理控制器、通过网络连接和/或串行接口和/或 LPC/eSPI 访问的离散集成电路上运行。Redfish 是一个由 DMTF 管理的标准,它为系统管理提供了一个表示状态传输 (RESTful) 接口。Redfish 仍在积极开发中,并随着新用例的发现而不断发展。
COM-HPC PMI 文档描述了模块的三个不同的 PMI 成熟度级别和载板的两个不同的 PMI 成熟度级别。模块的 PMI 成熟度级别从非托管模块 (MU) 和基本托管模块 (MB) 到完全托管模块 (MF);载板级别范围从非托管 (CU) 到托管载板 (CM)。指定这些不同级别的目标是允许多个模块和载板设计之间的互操作性。不同的模块管理功能按照它们对下面列出的一组 IPMI 命令的遵守情况进行细分。
审核编辑:郭婷
