实时操作系统FreeRTOS移植教程
Free 即免费的,RTOS 全称是 Real Time Operating System,中文就是实时操作系统。注意,RTOS 不是指某一个确定的系统,而是指一类系统。比如 uC/OS,FreeRTOS,RTX,RT-Thread 等这些都是 RTOS 类操作系统。
FreeRTOS 是 RTOS 系统的一种,FreeRTOS 十分的小巧,可以在资源有限的微控制器中运行,当然,FreeRTOS 不仅局限于在微控制器中使用。但从文件数量上来看 FreeRTOS 要比uC/OSII 和 uC/OSIII 小的多。
FreeRTOS特点
FreeRTOS源码下载:FreeTOS源码下载地址
1.打开下载好的FreeRTOS文件夹,我们发现会有两个FreeRTOS的文件夹,我们这里以最基本的源码作为移植示例。
2.打开FreeRTOS/Source,此文件夹中保存的即为FreeRTOS源码,接下来我们找一个简洁的工程移植FreeRTOS系统。将Source复制到我们要移植的工程中。
3.在要移植的工程中创建FreeRTOS文件夹。
4.将源码复位到该文件夹中。
5.删除不需要的文件:在portable中只保留下面两个文件夹即可。
RVDS中只保留ARM_CM3文件
6.打开工程,添加.c文件到工程中,添加头文件路径。
在官方的参考例程里面我们发现有这个,将这个文件拷贝到我们要移植的工程下。
存放路径可以随便选择,只要在KEIL中添加好相应路径即可。重新编译工程。
7.提供系统心跳值函数。
#include "FreeRTOS.h" //FreeRTOS使用
#include "task.h"
extern void xPortSysTickHandler(void);
/*****************滴答定时器初始化******************/
void SysTick_Init(void)
SysTick->CTRL&=~(1<<2);//外部时钟源9MHZ
SysTick->CTRL|=1<<1;//开中断
SysTick->VAL=0;
SysTick->LOAD=9000*configTICK_RATE_HZ;//1s
SysTick->CTRL|=1<<0;//使能定时器
/*滴答定时器中断,为FreeRTOS提供节拍数*/
void SysTick_Handler(void)
if(xTaskGetSchedulerState()!=taskSCHEDULER_NOT_STARTED)
xPortSysTickHandler();
在FreeRTOSconfig.h中设置相应的宏
/*FreeRTOS与软件定时器相关配置*/
#define configUSE_TIMERS 1 //为1时启用软件定时器
#define configTIMER_TASK_PRIORITY (configMAX_PRIORITIES-1) //软件定时器优先级
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH 5 //软件定时器队列长度
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH (configMINIMAL_STACK_SIZE*2) //软件定时器任务堆栈大小
#define INCLUDE_xTaskGetSchedulerState 1
8.延时函数修改
(1)可以直接调用FreeRTOS中提供的延时函数,不过调用该函数会在延时时会进行任务切换,若不想在延时中进行任务切换,则可调用下面的模拟延时函数。通过设置宏FreeRTOS_OS。
/**************微妙延时函数*************/
void Delay_Us(int time)
#ifdef FreeRTOS_OS
u32 ticks;
u32 told,tnow,tcnt=0;
u32 reload=SysTick->LOAD; //LOAD的值
ticks=time*9; //需要的节拍数
told=SysTick->VAL; //刚进入时的计数器值
while(1)
tnow=SysTick->VAL;
if(tnow!=told)
if(tnow=ticks)break; //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
#else
int i,j;
for(i=0;i
(2)微妙延时函数
#ifdef FreeRTOS_OS
u32 ticks;
while(1)
tnow=SysTick->VAL;
if(tnow!=told)
#else
int i,j;
for(i=0;i
9.任务设置模板
#define START_TASK_PRIO 1 //任务优先级
#define START_STK_SIZE 128 //任务堆栈大小
TaskHandle_t StartTask_Handler; //任务句柄
void start_task(void *pvParameters);//任务函数
#define LED0_TASK_PRIO 3 //任务优先级
#define LED0_STK_SIZE 50 //任务堆栈大小
TaskHandle_t LED0Task_Handler; //任务句柄
void LED0_task(void); //任务函数
#define key_TASK_PRIO 2 //任务优先级
#define key_STK_SIZE 50 //任务堆栈大小
TaskHandle_t keyTask_Handler; //任务句柄
void key_task(void); //任务函数
int main()
SysTick_Init();
Beep_Init();
Led_Init();
Key_Init();
Usartx_Init(USART1,115200,72);
TIMx_Init(TIM2,72,20*1000);
printf("USART1初始化完成\r\n");
//创建任务
xTaskCreate( (TaskFunction_t)start_task,//任务函数
(const char *)"start_task",//任务名称
(uint16_t)START_STK_SIZE,//堆栈大小
NULL, //传递给任务函数的参数
(UBaseType_t)START_TASK_PRIO,//任务优先级
(TaskHandle_t *)&StartTask_Handler);//任务句柄
vTaskStartScheduler(); //开启任务调度
10.任务函数
/*开始任务函数*/
taskENTER_CRITICAL(); //进入临界区
//创建LED0任务
xTaskCreate( (TaskFunction_t )LED0_task,//任务函数
(uint16_t)LED0_STK_SIZE,//堆栈大小
NULL, //传递给任务函数的参数
(UBaseType_t )LED0_TASK_PRIO,//任务优先级
(TaskHandle_t *)&LED0Task_Handler);//任务句柄
xTaskCreate( (TaskFunction_t )key_task,//任务函数
(const char *)"KEYt_task",//任务名称
(uint16_t )key_STK_SIZE,//堆栈大小
NULL, //传递给任务函数的参数
(UBaseType_t )key_TASK_PRIO,//任务优先级
(TaskHandle_t *)&keyTask_Handler);//任务句柄
vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
taskEXIT_CRITICAL(); //退出临界区
11.任务执行
while(1)
LED1=!LED1;
vTaskDelay(500);
void key_task(void)//任务函数
u8 key=0;
while(1)
key=Key_Scan();
if(key)
printf("key=%d\n",key);
vTaskDelay(10);
