产品概述
该模块广泛适用于家用燃气泄漏报警器的整机开发以及燃气泄漏的检测部件。传感器内输入电源,感应探头,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,体积小,安装方便。
1.2功能特点
本产品采用高灵敏度半导体探头,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、响应速度开、使用方便、便于安装等特点。特别是其具备家用燃气泄漏报警器的基本功能,只需要外接状态指示、蜂鸣器、继电器、电磁阀就可以实现满足国标的家用燃气泄漏报警器的功能。
检测气体 |
丙烷(液化气) |
传感器类型 |
费加罗TGS2618 |
接口类型 |
8pin及7pin 2.0mm排针 |
信号输出 |
TTL串口(Modbus-RTU协议) |
响应时间 |
≤10 s |
恢复时间 |
≤10 s |
工作电压 |
DC 4.8V~5.3V |
工作电流 |
≤100mA |
测量量程 |
0~20%LEL(0~10000PPM) |
分辨率 |
100PPM |
报警值 |
可设置(默认4000PPM) |
精度 |
±3% LEL(浓度8%LEL时) |
预期寿命 |
5年以上 |
遵循标准 |
国标GB 15322.2 |
使用环境 |
温度:-10 ~ 55 ℃ 湿度:20% ~ 90% RH |
存储环境 |
温度:-20 ~ 60 ℃ 湿度:20% ~ 65% RH |
外形尺寸 |
32mm×25mm×15mm |
工作状态介绍
1.上电自检 接通电源,三个灯流水灯轮流点亮,延时约5分钟后,蜂鸣器鸣叫1声进入正常工作状态,“电源”灯闪烁。
2.正常工作状态 在模块无故障或报警状态下,“电源”灯闪烁。 此状态下按“自检”键,模块进行声光自检。
3.报警状态 在模块无故障且现场气体浓度高于报警设定值,“报警”灯恒亮,蜂鸣器发出急促声响,且输出控制信号。此时可按“自检”键消声。 当气体浓度下降至报警设定值以内,模块自动恢复到正常工作状态。
4.故障状态 当传感器出现故障时,“故障”灯恒亮,蜂鸣器发出断续声响。
通讯基本参数
编 码 |
8位二进制 |
数据位 |
8位 |
奇偶校验位 |
无 |
停止位 |
1位 |
错误校验 |
CRC(冗余循环码) |
波特率 |
2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设,出厂默认为9600bit/s |
审核编辑:符乾江
