城市智能照明控制系统的功能及优势介绍
1131人已加入
一、背景概述
城市化进程不断推进,城市照明作为基础性设施,影响着城市形象。同时,现代建筑的照明系统能耗巨大,占据现代能源消耗的35%。结合绿色环保的概念,基于物联网、通讯等技术,城市智能照明控制系统,秉持能耗、智能原则,智能化调控城市各项照明设备。
二、通讯架构
城市智能照明控制系统,利用物联网感应、无线通信、远程控制等技术,串联控制路灯、园区、场馆、户外活动等场合的照明系统,通过智能控制终端达到灯光开关、亮度等自动化控制。
三、构成
按网络的拓扑结构分,智能灯光控制系统可分为总线式、星形结构为主。
在具体设计中,结合实际应用场景、需求,作为一个独立系统来设计。采用分布式、集散式等多类型,各控制终端相对独立,易于扩充,自成一体,互不干扰。
四、功能
灵活控制
根据应用场景需要,可对灯光进行独立开/关控制,或组控制,实现同一区域统一管理;
场景模式
多种控制模式,可根据不同场合的场景需求,如应用于智能家居时,可设置会客、影音、外出、睡眠等模式;
延时控制
自定义设置灯光的延时/定时控制功能,既定时、或以一个固定周期为循环点自动启停,循环时间点可为星期、天、时、分等时间节点;
联动控制
支持手动按钮、门磁传感器等控制终端,联动控制灯光,实现状态联动指示;
智能调光
智能调控多种照明设备,包括具有调光效果的LED电源或灯带等设备,在舞台/庆典活动等场合中,实现灯光变色、亮暗效果,实现灯光效果的智能调控;
五、优势
①实时照明
通过云平台,远程启停灯具,实时控制灯光,保持稳定的照明环境;
②设备保护
采用灯光软启动,电压、电流,电路不会因瞬时的过流过压造成设备损坏,延长设备使用寿命;
③照明检测
采用组态工艺,云平台重现照明建筑结构,及照明系统布线结构,实时查看照明设备的用电量、启停状态等。支持接入网络摄像头,监控画面同步到云平台上,及时发现照明设备是否损坏,避免影响照明效果;
④数据存储
城市智能照明控制系统设计数据自动存储在云平台上,以一分钟一次的频率传输保存,并生成曲线图,支持下载导出,直观查看照明系统能耗情况;
⑤自动报警
供电系统电流过载、电压缺项、设备故障等情况,系统自动启动报警机制,通过云平台消息、管理者短信/电话、微信公众号推送等方式示警。
审核编辑:符乾江
