节能减排在当今世界是一个无法回避的话题,影响着世界经济的发展。作为节能减排重点的工业领域。其中,电机系统节能潜力巨大,用电量约占全国用电量的60%,引起各方关注。
2007年7月1日起正式实施《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613-2006)国家标准的颁布实施,规定自2011年7月1日起,凡是能效标准达不到国标强制要求的产品将不能继续生产、销售。
何为高效率电机
高效率电机出现在上世纪70年代第一次能源危机时,它与一般电动机相比其损耗下降约20%左右。由于能源供应的持续紧张,近年又出现了所谓超高效率电机,其损耗又比高效率电机下降15%~20%。这些电机的功率等级与安装尺寸关系,以及其他性能要求则与一般电动机相同。
高效节能电机特点
1、节约能源、降低长期运行成本,非常适合纺织、风机、水泵、压缩机使用,靠节电一年可收回电机购置成本;
2、直接启动、或用变频器调速,可全面更换异步电机;
3、稀土永磁高效节能电机本身可比普通电机节约电能15℅以上;
4、电机功率因数接近1,提高电网品质因数,无需加功率因数补偿器;
5、电机电流小,节约输配电容量、延长系统整体运行寿命;
那么高效节能电机到底能节省哪些,以下举例说明:
某企业之前用Y系列普通7.5KW电机,厂里一共10台同时操作,每天运转8小时,每年运行300天。今年这家企业升级了设备,换了10台型号为YX3-132M-4P-7.5KW的电机,功率还是一样的,但是却省电不少。
7.5KW的相同功率,普通Y电机的效率为87%,高效节能YX3电机效率90.1%,则全年:
Y-132M-4P-7.5KW运行一年的电量为:(7.5/0.87)*8*300=20689.6度
YX3-132M-4P-7.5KW运行一年的电量为:(7.5/0.901)*8*300=19977.8度
使用高效节能电机后一台全年节电:20689.6-19977.8=711.8度
该企业使用10台7.5KW高效节能电机,则一年可节电7118度。
电机产品作为工业动力,对国家的发展速度和产业政策依赖较大,因此如何抢占市场先机,及时调整产品结构,研制适销对路的产品,选择好差异化的节能电机产品,紧跟国家产业政策是重点。从全球角度来看,电机行业正向高效节能方向发展,发展潜力巨大。各发达国家都相继制定了电机的能效标准。欧美等发达国家不断提高电机能效准入标准,基本已经全部使用高效节能电机,部分地区已经开始使用超高效节能电机。
审核编辑 :李倩
