电弧故障探测器是什么
1131人已加入
光电检测保养配电箱(电弧故障探测器)常见故障保护装置是由光电探测头、数据信号同轴电缆或光缆以及监测设备组成的监测系统。根据光电检测的特点,光电探测头必须分布在需要采集光电信号的各个区域,如封闭舱、总线槽等,数据信号根据同轴电缆送至监测设备。因此,基于光电检测的常见故障保护装置是一种分布式光电隔离监测系统。
终端线路电弧故障保护断路器的检测模块、信号分析模块、电源开关设备等维护模块通常集中装配在一个或几个机柜内,成为一个整体。因此,按结构形式分类主要是对终端设备线路的电弧故障保护断路器进行分类。
依据电孤常见问题故障进行检验技术设备的国家安全标准JB/T1188和有关的国家发展标准EC62026,电弧发生故障探测器的构造可分成下列几类生活方式:
(1)一种具有过度流量维护和常见故障维护的集成电弧故障检测器。
一种单设备集成电弧故障检测器,由电弧公共故障检测模块和断开电源电路的电源开关组件组成。 除了维持开路电弧常见故障外,还没有负载和过电流保护。 它具有体积小的优点,但在应用中,它必须按照过流维修家用电器的相关规范安装在系列前面。
(2)集成电弧故障检测器,具有过电流检测和电弧常见故障检测功能:
一种集成电弧故障检测器,由电弧和过电流维修家用电器的常见故障检测模块和符合相关规范的剩余电流维修家用电器组成。除了对开断断路器常见故障的维护外,还可以具有过电流维护和剩余电流维护的功能。它具有体积小、安装方便的优点。
(3)组合型的电弧进行故障分析探测器。
通过电气隔离共故障检查模块,符合家用电器维修的相关规范,如家庭安装及类似主要使用电流维护隔离开关、家庭安装和关闭剩余电流隔离开关等,在工厂或组装电弧故障探测器,装配方法应符合有关技术文件的规定。除了常见的故障维护外,它还可能具有过度的流量维护和/或剩余电流维护的作用。这种电弧故障探测器的体积相对较大,但装配方便,特别适用于原终端设备配电柜,必须提高常见故障的维护水平。
审核编辑:符乾江
