STM32F407入门开发: DS18B20温度传感器应用 DS18B20是数字温度传感器,单总线接口,读取温度只需要一个IO口,还有不同的封装形式,支持不同的环境。每个DS18B20还有64位的光刻ROM序列号,支持一个IO口上挂载多个DS18B20时,区分设备,也就是支持级联,非常方便,不费IO口。
下面就介绍在STM32F407上面如果驱动DS18B20读取温度,代码采用keil编写,采用多文件的形式,代码分为3个部分:
下面是DS18B20在开发板上的原理图:
#include "ds18b20.h"
函数功能:DS18b20IO口初始化
硬件连接:PG9
复用表示自动输出数据
通用表示手动输出数据
void DS18B20_Init(void)
/*1. 开时钟*/
RCC->AHB1ENR|=1<<6;//使能PORTG时钟
/*2. 初始化IO模式*/
DS18B20_OUTPUT();
函数功能:等待DS18B20的回应
返回1:未检测到DS18B20的存在
返回0:存在
u8 DS18B20_Check(void)
u8 retry=0;
DS18B20_INPUT() //设置DS18B20输入模式
while(DS18B20_IN&&retry<200)
retry++;
DelayUs(1);
if(retry>=200)return 1;
else retry=0;
while(!DS18B20_IN&&retry<240)
retry++;
DelayUs(1);
if(retry>=240)return 1;
return 0;
从DS18B20读取一个字节
返回值:读到的数据
u8 DS18B20_ReadByte(void)
u8 i,data=0;
for(i=0;i<8;i++)
DS18B20_OUTPUT(); //初始化为输出模式
DS18B20_OUT=0; //输出0
DelayUs(2);
DS18B20_OUT=1; //上拉总线电平
DS18B20_INPUT() //初始化为输入模式
DelayUs(12);
data>>=1;
if(DS18B20_IN)
data|=0x80;
DelayUs(50);
return data;
写一个字节到DS18B20
dat:要写入的字节
void DS18B20_WriteByte(u8 dat)
u8 i;
DS18B20_OUTPUT(); //初始化IO为输出模式
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x01) //先发低位
DS18B20_OUT=0;//输出0
DelayUs(2);
DS18B20_OUT=1;//输出1
DelayUs(60);
else
DS18B20_OUT=0;//输出0
DelayUs(60);
DS18B20_OUT=1;//输出1
DelayUs(2);
dat>>=1;
从ds18b20得到温度值
精度:0.1C
返回值:温度值 (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
u16 temp;
u8 TL,TH;
DS18B20_OUTPUT();
DS18B20_OUT=0; //输出0 //拉低DQ
DelayUs(750); //拉低750us
DS18B20_OUT=1; //输出1 //DQ=1
DelayUs(15); //15US
DS18B20_Check();
DS18B20_WriteByte(0xcc); //跳过芯片ID检测
DS18B20_WriteByte(0x44); //转换一次温度
DS18B20_OUTPUT();
DelayUs(15); //15US
DS18B20_Check();
DS18B20_WriteByte(0xcc);// 跳过芯片ID检测
DS18B20_WriteByte(0xbe);// 读取转换成功的温度数据
TL=DS18B20_ReadByte(); // LSB
TH=DS18B20_ReadByte(); // MSB
temp=((u16)TH<<8)|TL;
return temp;
复制代码
#ifndef _DS18B20_H
#define _DS18B20_H
#include "stm32f4xx.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
void DS18B20_Init(void);
short DS18B20_Get_Temp(void);
#define DS18B20_IN PGin(9)
#define DS18B20_OUT PGout(9)
#define DS18B20_INPUT() \
GPIOG->MODER&=~(0x3<<9*2);\
GPIOG->MODER|=0x0<<9*2;\
GPIOG->PUPDR&=~(0x3<<9*2);\
GPIOG->PUPDR|=0x1<<9*2;\
#define DS18B20_OUTPUT() \
GPIOG->MODER|=0x1<<9*2;\
GPIOG->OTYPER&=~(0x1<<9);\
GPIOG->OSPEEDR&=~(0x3<<9*2);\
GPIOG->OSPEEDR|=0x2<<9*2;\
GPIOG->ODR|=1<<9;\
#endif
复制代码
#include "stm32f4xx.h" // Device header
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
#include "sys.h"
#include "exti.h"
#include "timer.h"
#include "pwm.h"
int main(void)
short temp;
unsigned short intT,decT; //温度值的整数和小数部分
LED_Init();
KEY_Init();
USART1_Init(84,115200);
KEY_EXTI_Init();
DS18B20_Init();
while(1)
/*读取温度信息*/
temp=DS18B20_Get_Temp();
intT = temp >> 4; //分离出温度值整数部分
decT = temp & 0xF; //分离出温度值小数部分
printf("DS18B20: %d.%d *C\r\n",(int)intT,(int)decT);
DelayMs(1000);
复制代码
