STM32CubeMx图形化配置工具的主要特征与安装教程 STM32CubeMx简介
STM32CubeMX 是意法半导体推出的图形化配置工具, 通过傻瓜化的操作便能实现相关配置, 最终能够生成 C 语言代码, 支持多种工具链, 比如 MDK、 IARFor ARM、 TrueStudio 等。
STM32CubeMx主要特征
1. 直观的 STM32 微控制器和微处理器选择
2. 丰富易用的图形用户界面, 可配置
3. 具有自动解决冲突的引脚排列
4. 外设和中间层功能模式与参数约束的动态验证 Arm®Cortex®-M 核心
5. 具有动态验证配置的时钟树
6. 带有估计功耗结果的电源序列
7. 初始化 C 代码生成项目, 符合 IAR™, Keil®和 GCC 编译, 运行 ARM ®的Cortex ® -M 核心
8. Arm®Cortex®a core (STM32 微处理器)部分 Linux 设备树的生成
9. 可作为独立软件运行在 Windows®、 Linux®和 macOS®(macOS 是苹果公司在美国和其他国家注册的商标)操作系统上, 或通过 Eclipse 插件。
STM32CUbeMx安装教程
1. 准备相关软件,②③可自行到ST官网下载即可。①直接百度下载。
2.安装软件运行环境①,以管理员方式运行。
3.安装STM32CubeMx代码图形化操作软件
安装芯片库:
1.安装需要的芯片库,找到STM32CubeMX软件打开
2.在电脑联网状态下,在我们选择新建工程时若没有你需要的芯片库软件会自动安装,也可以选择手动安装。
3.有网络的情况下安装芯片库
4 本地安装
5 开始安装
STM32CubeMx配置实例
1 找到STM32CubeMX软件打开,我们这里通过芯片型号新建工程。
2.以MCU型号方式创建工程,直接搜索芯片芯片型号:STM32F103C8T6。
3 查找到MCU型号后直接双击进入配置界面
配置界面如下
4 接下来我们进行LED控制的相关配置,配置LED我们可以分三个步骤进行:(1).开时钟,(2).配置GPIO引脚,(3).引脚电平控制(上下拉操作)。
(1).配置时钟时我们选择HSE(外部高速时钟)
2) GPIO口配置:我们使用的开发板上的LED灯是有4个,分别接在PB6,PB7,PB8,PB9上,配置为输出模式,配置完成如下,开发板LED引脚接线示意图
引脚配置:
(3).引脚工作模式配置,我们这里是对LED灯进行配置,LED灯为低电平驱动,为了保证板子一上店是LED灯不会自动亮,所以我们设置引脚初始化后电平为高电平。
5.对LED的引脚配置我们已经就此结束,接下来我们是对时钟树的配置,时钟树的配置直接关系到我们板子的工作主频。具体的时钟树频率的倍频和分频设置可以参考《STM32中文参考手册_V10》,这里就不再做详细介绍。
6 生成工程参数配置
7 生成代码,打开工程
8.主函数如下
