SCT系列电流传感器的优势及应用说明
1131人已加入
SCT系列电流传感器为工业和汽车应用领域内AC,DC的电流检测提供了体积更小,性价比更高的解决方案,并可提供多种输出模式。
优势特征:
⚫  应用hall感应原理的开环型电流传感器
⚫  单电源5V供电
⚫  支持单向,双向输出
⚫  模拟信号输出
⚫  原边测量电流范围可从±50A-±200A
⚫  传感器工作温度范围:-40 °C to +125°C(150A为-40 °C to +105°C;200A为-40 °C to +85°C)
⚫  零点输出电压:
-xR:偏置QVO与供电电源VCC等比例输出,增益Gain固定
VQVO=VCC/2 or VCC/10
-xF:偏置QVO和增益Gain均固定
VQVO=2.50 or 0.50
⚫  良好的精度、线性度以及温漂
⚫  低内阻,可有效控制发热功耗
产品应用:
⚫  EV/HEV电机控制器
⚫  变频器
⚫  DC/DC
管脚定义:
管脚 名称 描述
1  V
CC  传感器供电电源
2  GND  地
3  V
OUT  传感器模拟输出
4  IP+  电流流入+
5  IP-  电流流入-
工作原理:
开环电流传感器利用安培定律(一根通电直导线周边产生的磁场与导线中的电流成比例),利用 hall  器件的特性,通过检测原边电流产生的磁场强度 B  的大小,从而检测出导线中的电流大小。在磁滞的线性区间内,B  与   I  的比例关系为:
B(IP)= K * IP  (K  为常数)
Hall电压可以表示为 :
VH=(RH/d) * I * K * IP
除了   IP  是变化量,其余都是常量,由此:
VH=K1 * IP(K1  为常数)
特定的Hall芯片通过放大VH从而得到电压来推算出原边电流。
性能参数定义:
⚫  静态输出电压(QVO):在无明显磁场B = 0 G状态下的传感器输出电压VQVO
-xR: VQVO和增益与电源电压VCC具有恒定的比率。
审核编辑:符乾江
