S5731-L和S5731S-L系列远端模块安装指南
CloudEngine S5731-L和S5731S-L系列设备是华为公司基于创新极简架构(小行星方案)推出的全千兆远端模块,可作为无管理型交换机单独部署和使用,也可配套华为园区交换机产品实现极简、高效的组网,实现端口的长距离灵活扩展。
设备外形尺寸
S5731-L和S5731S-L系列远端模块提供不同的外形尺寸(宽×深×高)。
尺寸 设备型号
185.0mm×115.0mm×27.0mm S5731-L4T2S-RUA
S5731-L4T2ST-RUA
S5731S-L4T2S-RUA
S5731S-L4T2ST-RUA
185.0mm×115.0mm×38.0mm S5731-L4P2S-RUA
S5731-L4P2ST-RUA
S5731-L4P2HT-RUA
S5731S-L4P2S-RUA
S5731S-L4P2ST-RUA
S5731S-L4P2HT-RUA
210.0mm×130.0mm×27.0mm S5731-L8T2ST-RUA
S5731S-L8T2ST-RUA
210.0mm×130.0mm×38.0mm S5731-L8P2ST-RUA
S5731-L8P2HT-RUA
S5731S-L8P2ST-RUA
S5731S-L8P2HT-RUA
场景一:安装到工作台
别划走,你必须知道的事:
禁止在平放方式下对远端模块叠放安装。
禁止将设备直接裸露在室外。设备仅可以应用于室内场景。
必须使用华为标配的电源适配器对设备供电,以免影响设备正常使用或引入安全风险。
散热空间要求前后左右各大于20mm:
设备
准备工具和附件:
防静电腕带或防静电手套
胶垫贴(仅非PoE款型需要,每台4个,已在安装附件包中
防盗锁(如果你的远端模块带有防盗锁孔)
安装步骤
佩戴防静电腕带或防静电手套。如果佩戴防静电腕带,需确保防静电腕带一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。
(可选)如果是非PoE款型,小心地将远端模块倒置,在远端模块底部圆形压印区域安装4个胶垫贴。
将远端模块正置并平稳放置到工作台上。
(可选)带防盗锁孔的远端模块,可使用防盗锁将远端模块固定在工作台上。
场景二:安装到墙面
别划走,你必须知道的事:
安装到墙面只支持横挂,接口面朝下。
散热空间要求上下左右各大于等于20mm:
设备
准备工具和附件:
防静电腕带或防静电手套(自备)
冲击钻
十字螺丝刀
膨胀螺栓(每台2个)
平头螺钉(每台2个,建议螺钉的螺杆直径不大于3mm,螺帽直径5-6mm,长度不小于25mm。)
安装步骤:
根据设备后面板上的挂孔,测量出两个挂孔间的距离。
根据挂钉外径选用合适的钻头,用冲击钻在标示的位置钻孔,清洁后安装膨胀螺栓。
用螺丝刀将螺钉拧入膨胀螺栓,露出7mm,然后将远端模块挂在螺钉上。
设备
场景三:安装到网络箱
别划走,你必须知道的事:
如果是PoE款型,远端模块支持的最大工作温度为35°C
如果是非PoE款型,网络箱内安装1台则远端模块支持的最大工作温度为40°C,网络箱内安装2台则远端模块支持的最大工作温度为35°C
每台设备上方大于等于80mm,下左右各大于等于40mm
设备
两台设备间必须大于等于100mm
设备
严禁将网线和适配器线缆布放在网络箱外。
禁止使用密闭网络箱安装设备,网络箱的进出风通道须保持畅通,以利远端模块散热。
网络箱必须达到IP31等级。(第一个数字“3”表示网络箱能防止2.5mm 直径和更大的外部固体颗粒进入;第二个数字“1”表示垂直落下的水滴不会对设备造成损害)。
网络箱内最多安装1台PoE款型的远端模块或2台非PoE款型的远端模块。
安装在网络箱内的远端模块:
远端模块在客户自备网络箱的安装方式根据其网络箱规格的不同而有所不同,但基本的安装原则需要参考下列散热空间要求,预留安装空间。
网络箱地线安装注意事项:
设备
对于交流配电系统,推荐采用交流电源线的PE线实现远端模块的接地。并且网络箱内交流电源线的PE线已可靠接地。
网络箱内部所有设备连接通过地线到接地排,接地排通过金属结构与网络箱实现等电位连接。
光纤加强筋接地点,需要通过地线与接地排连接;接地点也可以通过金属结构与网络箱等电位连接。
当网络箱内交流电源线的PE线不具备接地条件时,网络箱必须通过外部地线(保护地线)接地,且要保证光纤加强筋和设备地断开。
原文标题:小行星远端模块安装指导合集
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
