Pogopin的内部结构设计是怎样的 今日头条
Pogopin的内部结构设计关乎着Pogopin的机械性能和电气性能指、环境性能等方面,针头是Pogopin的核心部件之一常见的设计方案有斜面结构、斜面加滚珠、一体通孔式结构和反钻孔结构。
1、pogopin斜面结构
为了保证针轴在工作时100%与针管接触,我们把针轴与弹簧接触的一-端切成斜面,这样的设计理念可以保证稳定的低阻抗。
产品优点:电阻阻值小且稳定,可以确保针轴与管壁紧密接触降低瞬间断电几率。
2、pogopin斜面加滚珠结构
为了使接触更加稳定,在针管内加入钢珠或者绝缘珠子,从而降低弹簧通过的电流,弹簧针内的钢珠更稳定的接触,所以电气性能方面会有更佳的表现。
产品优点:通过电流大,接触阻抗小,性能稳定
3、一体通孔式结构
通孔式弹簧针是小尺寸大电流的最好选择,电流从针轴直通,可在针管内壁收到油污等绝缘介质的污染时,正常通电而不受影响。 在特定行业领域应用有极大优势。
4、pogopin反钻孔结构
这种设计对小尺寸的连接器是最好的选择,在小尺寸上可以满足客户的弹力需求,因为这种设计的弹簧长度可以超过针管的长度,在一些空间受到限制的情况下,我们把针轴内部挖空得到更多弹簧的装配空间,因此便可获得稳定的弹簧力度和相对多的压缩行程供客户选择。
审核编辑:符乾江
