充电桩电源模块就像充电桩的"心脏",它提供能源电力并对电路进行控制、转换,保证了供电电路的安全稳定,模块的性能直接决定了充电桩整体性能。
某工程师在30KW充电模块项目中需求一款工业标准的可擦除可编程只读存储器(EEPROM),要求采用工业标准2线接口进行通信,内存数组2K位,5V供电,8引脚SOIC封装。这里提到国产串行EEPROM中微爱芯AiP24C02,如下图为充电桩电源模块应用框图:
光伏逆变器系统应用框图
充电桩电源模块主要有功率转换单元、控制单元、数据处理单元等部分组成。上图充电模块采用主流的PFC拓扑方式,三相三线制三电平VIENNA。
中微爱芯AiP24C02应用在充电桩电源模块的主要优势在于,该芯片在工业领域有成熟的应用案例,经过无铅、RoHS、无卤素、绿色认证,数据保存年限在100年。在性能方面内存组织2Kb可以满足充电桩或者其他应用的数据存储功能要求,AiP24C02的功耗低至0.6μA,可以全工作电压满速运行,各方面都有较大优势。
AiP24C02功能框图
AiP24C02引脚排列图
AiP24C02主要特点如下:
●写保护引脚提供硬件数据保护
●宽工作电压范围:1.8V~5.5V
●存储器内部结构为:256×8(2K)
●两线串行接口
●施密特触发器,抑制输入噪声
●双向数据传输协议
●时钟频率100kHz(1.8V),400kHz(2.7V),1MHz(5V)
●8-byte页(2K)
●允许部分页写操作
●自定时写周期(最大5ms)
●高可靠性:擦写次数:100万次;数据保存:100年
●封装形式:DIP8、SOP8、TSSOP8
