光学溶解氧仪和电化学溶解氧仪的区别是什么
1131人已加入
荧光法溶解氧测定仪真那么好,为什么还有那么多政府项目指定使用电化学的?
由于我们国家的国标是电化学的,荧光法溶解氧仪没有国标,所以有的政府项目都是按国标去设计的。
为什么荧光法溶解氧测定仪这么好,还没有国标呢?
因为目前国内很多大的仪表厂家还是几十年前老的电化学技术,所以没有去推动荧光法溶解氧测定仪成为国标。
光学溶解氧仪对比电化学溶解氧仪
溶解氧分析仪是测定水中溶解氧含量的仪器,根据测量原理,有电化学式和光化学式两类。目前,大多数溶解氧分析仪使用的是电化学传感器。尽管电化学传感器的精确性和可用性被广泛认可,但当用在污水处理时,其缺点便显现出来,电化学传感器存在明显的问题和局限性。包括日常维护比较复杂和频繁,经常需要校准;而且电极的透气膜容易老化;以及它需要电极本身的氧化还原反应来测定氧的浓度,测定过程中需消耗被测样品中的溶解氧;并且限制了测量流速,为了使电化学电池内受扩散控制的电化学反应达到平衡,需要在膜表面维持一个最小的流量,一般为200mL/min,在这个流量以下,测定结果受水流的影响非常大。此外,过高的流速也会对膜和阴极电解液层厚度产生影响,从而影响测量结果。
荧光法溶解氧测定仪由于荧光帽前面的荧光材料只对氧产生反应,过程中不会消耗氧,所以不会受到水中其它化学物质的影响,无需搅动,测量更精准。而电化学测量过程会消耗氧,本身就不精准,所以需要搅动,而且容易受到水质环境的影响,效率也不高。而且电化学在比较恶劣的环境中,头上的球泡会容易坏,所以维护工作量比较大。
审核编辑:符乾江
