温湿度传感器的作用原理和适用场景的介绍 今日头条
温湿度传感器采用高精度集成温湿度传感器作为信号测量单元,测量空气中的温度、湿度。传感器信号经过高精度数据采集,同时采用数字化补偿技术对温度和湿度进行补偿,提高测量精度,降低温度漂移。
该传感器配备大屏段码液晶屏,实时显示温湿度数值;并且带有支持标准MODBUS-RTU 协议的RS-485 通讯接口,通信地址及串口属性等可以设置,通信距离最远2000米,可实现远程监测。
该传感器经过长期老化和稳定性考核,性能稳定可靠。
485温湿度布线方式
该传感器广泛适用于厂房、实验室、公共场所、机房等需要温湿度测量和控制的场所,24 小时监测温湿度的数据。安全可靠,外观美观,安装方便。
审核编辑:符乾江
