PI3EQX1002BZLEX 中文规格及特征介绍 今日头条
PI3EQX1002B 是一款低功耗、高性能 10.0Gbps 1 端口 USB 3.1 线性 ReDriver™ 专门设计
用于 USB 3.1 协议。 该器件提供可编程均衡、线性摆动和平坦增益以优化性能通过减少符号间的各种物理介质干涉。 PI3EQX1002B 支持两个 100Ω 差分协议 ASIC 与交换结构之间的 CML 数据 I/O,通过电缆,或将信号扩展到其他远距离数据用户平台上的路径。
集成的均衡电路提供了灵活性ReDriver 之前的信号的信号完整性。 每个频道完全独立运作。 通道的输入信号电平确定输出是否处于活动状态。
特征:
具有线性均衡器的 5 和 10Gbps 串行链路。
兼容 USB3.1 和 USB3.0
完全符合 USB3.1 超高速标准
两个 10Gbps 差分信号对
引脚可调接收器均衡
引脚可调输出线性摆幅
引脚可调平坦增益
100Ω 差分 CML I/O
自动接收器检测
自适应电源管理的自动“休眠”模式
单电源电压:3.3V
包装:30 针,TQFN 2.5x4.5 毫米 (ZL30)
审核编辑:符乾江
