电梯网桥应该怎么安装,电梯网桥的安装方法
1150人已加入
电梯网桥应该怎么安装?相信有很多对此有需求的朋友都想知道,今天深圳梯云物联科技小编就给大家介绍一下!
电梯里通常会有摄像头,而想要摄像头正常运行,就需要供电供网了,但由于电梯的特殊环境,不能够直接进行布线,所以会采用无线网桥的方式来进行传输,电梯无线网桥的安装是许多朋友想要了解的问题,下面一起来了解下吧!
1、电梯无线网桥接线
电梯网桥出厂自带POE电源,电源上的POE口使用网线连接到设备上的POE口,即可给设备进行供电,机房端(接收端)POE电源LAN口(或设备上的LAN1/LAN2口)接入局域网交换机摄像机端(发送端)POE电源LAN口(或设备上的LAN1/LAN2口)可同时接入IPC、电梯网关,广告屏等设备。
2、电梯无线网桥安装方法
黑色机壳为机房端连接交换机或NVR,白色为摄像机端连接IPC,通过网桥,把电梯内的监控视频数据传输到监控中心,同时可传输广告屏,电梯物联网数据传输。
由于网桥采用无线方式传输,因此要保证传输质量,需要尽量避免环境因素的干扰。安装时尽量保证网桥正对安装,避开网桥中间的遮挡物,安装位置尽量不要靠近墙壁角落,避免多径反射对信号产生干扰。
3、网桥安装
摄像机端安装在轿厢上部,正面朝上,使用扎带固定在轿厢上。机房端安装在井道的顶部端,正面朝下,使用吸顶方式进行固定。
以上就是深圳梯云物联科技小编今天给大家介绍的电梯网桥应该怎么安装的资讯,希望对大家有帮助!
审核编辑:符乾江
