电压稳压器和线性稳压器的种类 电压稳压器广泛应用于电子产品,以提供恒定的电压输出。它可以在输入电压增加或减少,温度变化等因素影响下保持稳定的输出电压水平。例如,一个电路需要有12V输出,那么我们可以放一个稳压器来一直保持这个12V输出。电压调节器有两大类。第一种是线性电压调节器,第二种是开关型电压调节器。线性电压调节器又可以串联或分流型两种。开关型电压调节器也分为几类,但最简单的形式是降压和升压,降压-升压型三种。
线性稳压器的电路拓扑结构最为简单,它有两种类型:串联和分流。串联线性稳压器其实就是稳压器在电路中的安装位置和输出负载是串联的关系。
串联型稳压器通过自身消耗掉输入输出电压差所产生的额外功耗来稳定电压,假设某稳压器固定稳压输出为5V,输入电压为8V。为了保持5V的输出电压,稳压器的内部电路会承受3V电压的压降。
比如TI公司的LM317就输入串联型稳压器,其输入电压可达28V;
我们不仅要考虑设置输出电压,功耗也是一个需要关注的重要问题。这直接关系到稳压器的温升。简单来说是用输入和输出之间的电压差乘以负载电流。假定上面的电路输入电压是28V,输入电压是10V,负载电流是1A,那么功耗为:
P=(28V-10V)*1A=18W;
18W的功耗非常大了,一般来说都需要加散热器或者散热风扇了。
