随着锂电池技术发展,锂电池在能量密度、循环寿命、充电速率等方面的优势愈发明显,加之锂电池不含有害重金属,锂电池在消费电子、工业、汽车等市场得以广泛应用。然而由于材料特性,锂电池虽然很强大但也很“娇气”,需要用专门保护电路来保证其安全工作。
针对多节锂电池应用,南芯推出可堆叠的2~5串锂电池保护IC SC5550系列产品,为多串移动电源、户外电源、储能、无绳电动工具、扫地机、手持吸尘器、电动滑板车等产品锂电安全保驾护航。
SC5550 产品介绍
SC5550支持充电过压保护OVP(保护点从3.0 V 到4.575V可选)、放电欠压保护UVP(保护点从1.2V到3.0V可选),涵盖磷酸铁锂、锂离子/锂聚合物等多种锂电池。此外,SC5550的OVP和UVP保护检测延时可以通过专用管脚RDP电阻进行配置,支持用户灵活配置保护延时参数。
(图2. SC5550支持外部电阻调节OVP和UVP延时)
SC5550 产品优势
SC5550支持两级放电过流保护、短路保护及充电过流保护;支持充电和放电双方向的高温和低温保护,避免电池在高温或低温下充电放电影响电池使用寿命。
由于振动或其它机械应力等原因,在多串电池包里电芯连接线及NTC连线有可能断开,一旦断开会导致电芯电压和温度检测异常。SC5550支持电芯断线检测功能,支持温度检测NTC断线检测。当检测到电芯连接线断开或者NTC连接线断开,SC5550将关断充电及放电通路,直到错误状态恢复。
随着大家对锂电池安全更加重视,很多电池安全标准要求电池要做二级保护。
SC5550在上述保护的基础上,集成OV二级保护,当二级过压保护触发时,OVP2 管脚将从芯片内部被拉高,该信号可用来控制一个三端保险丝实现电路熔断,即使充放电MOS管失效不能断开通路也能通过三端保险丝对电池进行保护。此外,也可以将该信号用作告警信号输出或指示。
(图3. SC5550集成二级保护)
如有高压高功率需求,需要用到6节以上串联电池,SC5550支持可堆叠设计,单颗SC5550支持2~5串电池,通过2~3颗SC5550 堆叠,将可支持的串数拓展到6~15S。
(图4. SC5550通过堆叠可支持6~15串电池)
多串电池在使用中容易产生电芯不均衡问题,影响电池的使用寿命。与SC5550 同系列的SC5650, 在支持SC5550的基础上,集成了100mA 的均衡功能。如需更高均衡电流,也可通过外加MOSFET拓展外部均衡电路。
(图5. SC5650支持内部和外部均衡)
结 语
南芯SC5550系列锂电保护IC,既有全面的一级保护(过充、过放、充电过流、放电过流、短路、高温、低温),又有二级保护;既有电芯保护(电芯电压、电流、温度检测),又有保护板系统保护(电芯连接断线、NTC连接断线);既可以堆叠,又可以均衡,功能全面且具有低功耗特点,休眠状态下5uA的工作电流,使产品有更长的待机时间。
