补水充电和一般的浮充电有什么区别 今日头条
近期有学员问,电池补水后为什么要静止,静止的状态可以干什么?
这个最重要的唯一的目的就是加强渗透。缺水的部分被充分渗透,无论是进行补水充电还是除硫,由于缺水电解液,都会有影响。同时,补水充电,还会产生气体,导致不能够充分渗透。而缺水的部分,也无法进行硫酸铅返回电解液,这样进行除硫也不利。
所以静止是非常有必要的。另外大家可以观察下静止充分的话,电压也有明显变化,修复电池自我总结技术经验很重要。这才是属于自己的东西!
另外补水一定要充电吗?补水充电和一般的浮充电有什么区别?
补水以后一定要充电,使电池恢复贫液状态,否则电池漏液。如果是用小电流无损修复的方法,则这个时候去硫化没多少效果(因为还没有充满)
可以采用普通的充电方法,但是时间比较长。如果采用充电的恒压值比较高的可以较快的实现由富液到贫液的转换。
关键的不是充电电流,而是充电电压。在进行补水充电的时候,电流不应该很大,否则快速的析气会导致正极板软化的。
欢迎大家来讨论不同意见与建议!
审核编辑:符乾江
