这是使用运算放大器芯片NE5532或LM833构建的5频段图形均衡器电路的设计图。运算放大器IC是一个不错的选择,因为价格便宜且输出质量相当好。每个IC包含双运算放大器电路,因此您需要4个NE5532或LM833的IC来构建这个5波段图形均衡器。
为获得最佳音频性能,请使用:
稳压电源电路(使用LM78xx)
使用MKM型无极性电容
使用钽型双极电容器(电解电容器)
使用金属膜型电阻器
均衡器电路通常将音频频谱划分为单独的频带,
并对每个频带进行独立的增益控制。每个频段的输出在IC4(A)处混合,然后馈送到音频功率放大器。需要选择适当的品质因数(Q)以避免相邻频带的重叠,因为这会将着色引入音频信号。
电位器(VR1到VR5)位于信号路径中,因此应该具有最佳质量。用裸铜线包裹锅体,并将电线的另一端焊接到地。由于滤波器非常敏感并且为了获得最佳性能,所有电阻器都应该是金属膜类型,电容器应该是聚酯类型。
