这种正弦波到方波转换器电路有望提供良好的方波,改变从现有发生器传递的正弦波。它的主要特点在于不需要电源:通过这种方式,它可以简单地连接在正弦波发生器和被测设备之间。
输入正弦波维持由 C1、C2、D1 和 D2 形成的电压倍增器,为 IC 供电。IC1A 放大输入正弦波,IC1 中包含的其他逆变器对信号进行平方,并在整个 20Hz-20KHz 范围内提供相等标记/空间比和良好上升和下降时间的输出方波。
正弦波到方波转换器电路注释:
良好性能所需的最小正弦波输入幅度:750mV RMS。
最佳性能是在输入正弦波幅度从 1V RMS 开始时获得的。
输出方波幅度与输入幅度成正比。
1V RMS 输入的输出方波幅度:3V 峰峰值,R2 设置为最大值。
最小输出方波幅度:2V 峰峰值,R2 设置为最大值。
用锗型(如AA118、AA119)替代两个硅二极管,可以降低最小输入阈值。
