这是可调对称1至24VDC,1A电源的电路图。该电源提供双输出正负输出,您可以调整正负输出(+1 至 +24VDC 和 -1 至 -24VDC)。这种电源也称为双极性电源或分体电源,提供正负输出。
该电源可以通用,需要不超过1A的直流电流。请注意,在使用此电源之前,您应该使用通用万用表或直流电压表调整输出电压,以保护所提供的设备。
电路特点:
低成本通用对称电源
只需添加合适的变压器和散热器
非常适合例如运算放大器应用、放大器……
微调器可以用电位计代替,以允许连续调整输出电压
LED 输出指示灯
电路规格:
正负输出1.2-24VDC可调
输出电流:高达 2 x 1A 连续(使用合适的散热器)
最大限度。输入电压:2 x 24VAC
非常好的线路和负载调节
低纹波
短路保护
热保护
