真空断路器的工作原理是怎样的
1131人已加入
真空断路器是利用“真空”作绝缘介质和灭弧介质的断路器,不是利用空气。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名。
真空断路器的工作原理是当静动触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头设计为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电弧在此磁场作用下沿触头表面切线方向快速运动,在金属圆筒(屏蔽罩)上凝结了部分金属蒸汽,电弧在自然过零时就熄灭了,触头间的介质速度又迅速恢复起来。
户外高压真空断路器的型号:ZW6、ZW7、ZW8、ZW32、ZW20
户内高压真空断路器的型号:VS1、ZN63、ZN28、ZN73、ZN12、ZN85
根据上述情况可以看出,Z是真空的意思,W是户外,N是户内,型号里有这些的都是真空断路器。
审核编辑:符乾江
