这颗芯片,不仅仅能够实现让任天堂 switch 输出视频,还具有跟原装底座一样的 DPAltmode 指示灯。即一旦 switch 游戏机,通过 usb pd 通信协议沟通,进入了输出视频的模式,LDR6023B 的 pin10,ALT_LED 信号就会输出高电平,点亮 LED 指示灯。为了方便一些底座通过按键来控制 switch 不要进入 Altmode,该芯片还有个神奇的 VS pin,这个 pin可以接一个到地的按键,每按一次,就会在进入 Altmode 和不进入 Altmode 之间进行切换。方便用户自由控制是把视频输出到电视,还是把画面保留在 switch 屏幕上,底座仅仅提供充电功能。
应用电路如下:
通过图中的应用电路我们可以看到,只需要把 LDR6023B 的 CC 跟任天堂游戏机对接起来,就可以通过 USB PD 协议,让 Switch 在进行 15V 充电的同时,输出 1080P 的画面。从游戏机输出的是 Display Port 格式的视频信号,如果需要让转接器具有 HDMI 接口,则还需要再增加一颗 dp 转 hdmi 芯片。
审核编辑:符乾江
