安捷伦电源E3649A电流显示故障维修案例
1131人已加入
安捷伦E3649A基础直流电源具备所需的各种基本特性,E3649A适用于预算紧张的用户。E3640系列30-100W GPIB单路和双路输出电源外形小巧,适合作为台式和系统电源使用,它的输出纹波和噪声较低,并内置测量和基本可编程功能。Agilent E3649A 97W多路输出电源是一款灵巧、可靠的电源,适用于通用应用。它体积小巧,并可提供多路输出,将台式电源的便捷功能和系统电源的灵活特性集于一身,可满足众多电测行业工程师的测试需求。
经常从事于电测行业的朋友们,应该都对安捷伦电源E3649A不陌生,使用安捷伦电源E3649A的朋友应该也不少,如此好的性能,出故障了该怎么办呢?必须得寄回原厂维修吗?安泰电源维修中心小编告诉您,没必要!毕竟安捷伦电源是国外进口产品,要寄回国外原厂的话,要考虑的因素比较多也很麻烦,而且成本较高、等待周期长,因此在国内的电源维修靠谱的机构进行维修就可以轻松解决您的所有顾虑!
但是,国内能维修安捷伦电源的机构也不少,市面上这样的维修机构鱼龙混杂很难辨别是否靠谱,这就需要大家多进行对比、多了解,如果您依然纠结该如何选择合适的电源维修机构的话,不妨来安泰维修中心看看!下面,安泰电源维修中心小编为大家分享一下下面这台安捷伦电源E3649A维修的过程案例,希望能加深大家对安泰维修的了解!
近期四川一客户送修一台安捷伦电源E3649A,故障为通道2电流显示错乱,在没有电流的情况下依旧有很大的电流示值。
安泰电源维修工程师第一时间进行拆机检测,判断为控制回路中采样电路故障;更换损坏器件后,开机通道2电流显示正常。
电压显示有少许偏差,进行校准后电压电流均在指标范围内,其余功能测试均正常,这台电源可以正常使用,此次安捷伦电源E3649A维修工作已完成,得到了客户的好评和信赖!
那么,对于安捷伦电源的使用注意事项你都知道吗?不知道的话赶紧收藏好以下的几点建议,安泰维修中心希望大家在使用任何仪器时,都需要按照仪器的正确操作技巧进行操作,以避免不必要的故障发生!
1、尽量避免过载使用;
2、输出大电流时候,应更换衰减小的导线,保证输出到负载端的参数合格;
3、长时不用时请关机。
另外,安泰电源维修中心小编提醒大家,电源是一种转换和提供电能的装置。其设计和制造都非常注意安全性,但内部电路工作在高压(几百伏)和大电流下。因此,如使用错误,可能会导致异常发热和冒烟,甚至在最恶劣的情况下出现起火。
审核编辑:符乾江
