导热凝胶可解决一体机电脑主板温度过高的问题
1131人已加入
选GLPOLY导热凝胶能更好的解决一体机电脑主板温度过高问题,这并非小编信口胡说的,而是有真实的客户案例见证的。一体机电脑电简单就是主机部分、显示器部分整合到一起的新形态电脑,便捷小巧此内部元件的高度集成,所以一体机电脑的散热是更加的重要的,一体机电脑主板温度过高怎么办?导热材料怎么选择?
小编上周遇到一个新客户主要做一体机,告知现在主板上的热一直各种优化也降不下去,在网站上看到GLPOLY导热硅胶片最高导热系数7.9W的XK-P80想要些样品测试效果。
因客户急需,所以小编就带着样品去拜访客户。了解到客户原来是采购了市面上的导热系数2W的导热硅胶片测试,CPU的温度一直飚到100多度,导致电脑自动关机,客户现在是已经耽搁了一个多月有300台电脑等着解决完这个热问题出货呢。客户选择尺寸是0.5mm 导热硅胶片XK-P80,小编先给客户样品导热硅胶片XK-P60导热系数6.0W先装机测试。
客户工程师先把主板上之前的导热硅胶片清掉并用酒精擦拭干净再贴合GLPOLY导热硅胶片XK-P60上去,还有一个电感位置也贴合导热硅胶片散热,客户是直接用鲁大师测试温度,客户一开机时,温度40°很快就升到了70°,当时我在旁边看到这个降温还是很高兴的,这比之前可以多降温了30多度,但是客户经理说还是希望温度再多降下些,刚好小编随身还带了一支导热凝胶XK-G30样品,就一并给到客户测试下效果。
这里小编有必要解释下为什么会给客户推荐XK-G30导热系数3.2W导热凝胶呢?
单看导热系数还没有XK-P60导热硅胶片高呢,但是导热凝胶XK-G30热阻极其低只有0.00019,如泥巴似的超柔软增加实际接触面积,整个导热效果是可以超过导热硅胶片XK-P60的(导热硅胶片XK-P60热阻为0.16)。客户装机一测,导热凝胶XK-G30果真温度比导热硅胶片还要低好几度,直接降到了62度。客户经理当场就说原来选择导热材料也是不容小看哟,要是早找你家的材料就不用头痛那么久了!下周待客户的散热模组到了就要采购GLPOLY导热凝胶XK-G30了。
一体机电脑主板散热很重要,选择劣质的导热材料会导致一体机黑屏,死机等现象,选择GLPOLY导热凝胶更好的解决一体机电脑主板温度过高问题。
审核编辑:符乾江
