恒压3.1A输出电流36V同步高效降压开关稳压器详解
WD50366.5V-36V宽工作输入范围,带输入过压保护;
3.1A连续输出电流能力;
集成了36V、76mΩ、高侧和36V、52mΩ低侧功率MOSFET开关;
效率高达95%;
CV/CC模式控制(恒压恒流)、逐周期限流;
带电阻器的可配置线路降压补偿,充电电流限制;
内部软起动限制开启时的浪涌电流;
稳定的低ESR陶瓷输出电容器;
软起动时间可编程使用外部电容器;
33V输入电压保护、保护功率MOSFET工作大电流、高输入电压条件;
轻载时的脉冲跳跃模式、以提高轻载效率;
散热增强型ESOP-8封装。
WD5036集成了一个高效同步降压开关稳压器,峰值电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。其具有可配置的线路压降补偿,可配置的充电电流限制,CC/CV模式控制提供恒流充电和恒压充电阶段之间的平滑过渡。内置软启动可防止上电时的浪涌电流。该器件采用固定频率峰值电流模式控制来调节输出电压,该器件经过内部补偿,从而缩短了设计时间,并且需要的外部组件较少。开关频率固定为100KHz,以最小化电感尺寸并提高EMI性能。
车载充电器、便携式充电设备、通用USB充电器、通用DC-DC转换等
审核编辑:符乾江
