VL813 系统概述
威盛实验室的 VL813 是一款先进的 4 端口 USB 3.0 集线器控制器,具有完全集成的电压稳压器、低功耗和全面的 USB 充电支持。集成 5V 直流-直流开关稳压器使 VL813 能够直接由 5V USB VBus 供电,从而降低 BOM 成本,同时提供高功率效率。定制的内部 USB PHY 支持 USB 电源管理和使 VL813 具有出色的信号完整性特性和改进的向后兼容性。VL813 还具有灵活的固件架构,除了现场更新。
基于 VL813 的集线器设备可在 Windows、Mac OS X 和各种 Linux 内核下工作,无需额外司机。由于 USB 3.0 集线器不需要额外的驱动程序,因此 VL811+ 还与非 x86 兼容支持 USB 集线器功能的设备和平台,如智能手机、平板电脑和机顶盒。
它非常适合所有 USB 集线器应用,如独立 USB 集线器、笔记本电脑/超极本坞、工作站/端口复制器、台式 PC 前面板、主板板载集线器和 USB 集线器复合物设备。
基于 VL813 的器件具有精心规划的引脚排列和高集成度,布局简单,且简化的物料清单。边带信号引脚可用于显示功率使能、过流、GPIO 和指示灯状态控制。SPI 接口支持外部 EEPROM/闪存 ROM,可通过更新USB.VL813 采用 QFN 76L 绿色封装 (9x9x0.85 mm),适合小型设计。
- 6 -
通过 USB 快速充电细节通过 USB 快速充电的 3 个概念: 通过 USB 快速充电能够以超过基准 USB 的速率为设备充电标准。USB 2 的电流限制。0 对于已配置的设备为 500mA,电流限制为USB 3.0 对于已配置的设备为 900mA。根据设备的不同,快速充电实现通常具有1000mA至2000mA之间的电流限制。
