弧光保护装置的工作原理是怎样的
1131人已加入
弧光保护装置具备传统低压保护装置的许多功能,并能够记录故障事件和波形,从而为事故的分析提供重要的基础数据。弧光保护装置是一种快速可靠的专用母线保护系统,采用检测弧光和过流双判据原理,具有原理简单、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式、且在各种运行方式下保护不需要切换等优点,为目前发电厂、变电站、工业及商业配电系统母线保护理想的解决方案。
弧光保护装置工作原理,就是检测弧光和过流。突破了常规保护的判据原则,率先采用了检测弧光和电流两个非关联参数作为判据比其他保护误动率更小,可靠性更高。弧光采集单元与主控单元配合使用,是弧光保护装置的重要组成部分,主要用于采集故障弧光,并将判断后的结果通过光信号传递给主控单元。
单个弧光采集单元可以安装,16个弧光探头,根据系统的大小可以任意增减弧光采集单元的数量。弧光采集单元通常安装在选定的开关柜内中,选择的原则是保证该单元相关光纤用量尽量少。
中低压母线发生短路故障时,所产生的电弧光对设备及人员会造成很大的伤害。在电力系统中,由于设备故障、人为地错误操作或错误接线、绝缘材料老化和机械磨损、灰尘、温度、湿度、腐蚀等环境因素、电缆接头制作不良、过电压、其他原因如动物鼠害等可能在开关设备内造成短路故障并产生电弧光。
电弧光一旦产生,其危害程度取决于电弧光电流及切除时间,电弧产生的能量与12t成指数规律快速上升。只有在极短时间内切除故障才能使设备不遭受损害。若总切除时间大于100ms,轻则设备局部烧损,重则造成开光柜爆炸以及人员伤亡,有的可能引发火灾。
ARB5系列弧光保护装置外观时尚、大屏幕液晶显示,图形化多语言菜单,操作快捷方便;具有强大的功能集成:集保护、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,准确实时监测弧光信号,保护电流,适用于中低压等级电网的弧光故障迅速切除装置。
审核编辑:符乾江
