随着电动自行车行业标准越来越明晰和规范,电动自行车厂家对自身产品品质要求也越高,很多厂家陆续提出了“千一计划”或者“万五计划”(即一万台车中返修率为万分之十或者万分之五)。而在电动车返修记录中,电机失效所占的比重比较大,故是电动车厂家的重点关注项目之一。
导致电机失效的原因多种多样,电机进水、电机擦缸、霍尔失效位列前三位。除了电机机械结构的改进需求,霍尔芯片的高可靠性要求也是大势所趋。中科阿尔法高压双极锁存霍尔芯片AH401F(替代Melexis的US1881)的诞生完美解决了用户痛点。
AH401F四大优势
优势一:
支持电压低至3.8V至60V,内部集成电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路集电极开路输出电路。对供电电压的纹波和耦合噪声有不错的抑制效果。
优势二:
AH401F采用的高压bipolar工艺制程,温漂性能比较好,再加上芯片内部集成了温度补偿优化电路以及芯片出厂前的校准设置,使得AH401F拥有良好的参数一致性和温度一致性。参考下图,AH401F数据手册中标出的Bop,Brp参数是-40°C~150°C全温度范围的结果。
AH401F这样设计的初衷有两点:
1) 目前正弦波FOC控制的电机磁场相对弱一些,因此磁感应偏差相对强磁场景更加明显,这就对芯片的Bop Brp一致性提出了更高的要求,霍尔检测的位置准确也会使得电机转动更平稳,电机耗电量更低,从而增加电动车的续航能力;
2) 霍尔是放置在电机内部的,预示着极其高温的恶劣环境,这就要求芯片具有优良的温度特性。
优势三:
很多电机厂生产线的规范度还不是很高,人工作业时,ESD等对芯片造成直接损坏和弱损坏的案例层出不穷,AH401F具有±4kVESD性能,基本可以满足生产装配过程中的要求。
优势四:
AH401F芯片具有完备的芯片保护机制:
(1)为了防止客户端电源线装反损坏芯片,AH401F内部集成了防反二极管,用于保护芯片免于反向电压的击穿。
(2)过压保护能力80V,保护内部电路。
AH401F优势小结:
相比市面上其他用于电动车领域的霍尔芯片,AH401F内部集成更多、更完善的保护功能和更高的ESD等级,并采用独到的磁参数控制技术实现优秀的温度一致性。提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且所有封装都符合RoHS标准。
随着电动自行车品质要求实施,以及中科阿尔法霍尔品牌口碑的提升,AH401F在市场上的占有率也在不断提高,该器件将逐渐发展成为电动两轮车、电动三轮车行业的主流方案,为电动自行车品质的提升添砖加瓦。
