VL817是一个现代USB 3.1第一代集线器控制器,具有优化的成本结构和完全符合USB 3.1第一代规范,包括ecn和合规测试更新至2017年1月。VL817提供2端口和4端口配置,并具有集成稳压器,新的低功耗设计,和全面的USB充电支持。VL817支持SuperSpeed (5Gbps)、High Speed (480Mbps)、Full Speed (12Mbps)和Low Speed (1.5Mbps)设备的任何组合,集成的USB 2.0集线器的多事务翻译器功能提供了更高的性能,当多个Full Speed设备同时使用时。集成的5V DC-DC开关稳压器使VL817可以直接从5V USB VBus供电,在提供高功率效率的同时降低了BOM成本。
VL817具有灵活的固件架构,提供了自定义功能框架,以及字段更新。各种参数,包括Tx均衡设置和GPIO行为可以通过固件进行更改,包括可选配置的USB充电控制器,用于充电各种设备,如智能手机和平板电脑。
基于vl817的集线器设备可以在Windows、Mac OS X和各种Linux内核下工作,无需额外的驱动程序。基于vl817的集线器设备还兼容支持USB集线器功能的非x86设备和平台,如智能手机、平板电脑和机顶盒。它非常适合所有USB集线器应用程序,如独立的USB集线器,笔记本/超极本坞站/端口复制器,桌面PC前面板,主板集线器,和USB集线器复合设备。VL817集成了多个可选的USB 2.0虚拟设备,包括USB公告牌,USB HID,以支持媒体控制按钮,如播放/暂停,音量上/下等。
关键特性
USB 3.1兼容的
—符合通用串行总线3.1规范
-满足所有USB 3.1 ECN到2017年1月
-兼容通用串行总线2.0规范USB 2.0集线器支持MTT
—支持超高速、高速、全速和低速设备的任意组合同时运行
-内部USB PHY采用先进的CMOS工艺,低功耗集成USB设备
- USB HID类设备(可选)
作为USB 2.0虚拟设备实现,方便FW更新或媒体控制按钮
可配置行为-始终存在/禁用
- USB公告牌1.1类设备(可选)
实现为USB 2.0虚拟设备
可配置的行为-暴露时,必要/总是呈现/禁用全边带信号支持
—支持所有端口的“独立”和“集群”操作
-支持PWM LED状态灯
- SPI固件接口。固件升级可通过USB。
—特殊应用管理接口
- DFPs的任何组合可以配置为支持USB电池充电综合USB电池充电支持
-支持USB电池充电规格v1.2 (SDP, CDP, DCP)
-支持供应商特定的收费模式。苹果2.4A,三星等。
-支持YD/T 1591-2009
—当系统处于挂起、关机或断开状态时,支持单机充电
- DFPs的任何组合可以配置为支持USB电池充电电源和包
—需要3.3V和1.1V输入
- 25兆赫晶体
-集成电压调节器从5V输入产生所有需要的电压
5V至1.1V切换DC-DC稳压器
5V至3.3V LDO调节
QFN 76L绿色包装(9x9x0.85 mm)
QFN 56L绿色包装(7x7x0.85 mm)
审核编辑:符乾江
