如何进行GD32F103系列的BSP制作
熟悉RT-Thread的朋友都知道,RT-Thread提供了许多BSP,但不是所有的板子都能找到相应的BSP,这时就需要移植新的BSP。RT-Thread的所有BSP中,最完善的BSP就是STM32系列,但从2020年下半年开始,国内出现史无前例的芯片缺货潮,我们参考STM32F103系列进行GD32F103系列的BSP制作。
我使用的是GD32F103VET6芯片进行移植,以下是本人的gitee库。
Gitee//gitee.com/zhaodhajhdjahwd/gd32-bsp
1 BSP 框架制作
在具体移植GD32407V-START的BSP之前,先做好GD32的BSP架构。BSP 框架结构如下图所示:在这里插入图片描述
RT-ThreadGD32的BSP架构主要分为三个部分:libraries、tools和具体的Boards,其中libraries包含了GD32的通用库,包括每个系列的HAL以及适配RT-Thread的drivers;tools是生成工程的Python脚本工具;另外就是Boards文件,当然这里的Boards有很多,我这里值列举了GD32103C-eval。这里先谈谈libraries和tools的构建,然后在后文单独讨论具体板级BSP的制作。1.1 Libraries构建
Libraries文件夹包含兆易创新提供的HAL库,这个直接在兆易创新的官网就可以下载。
http://www.gd32mcu.com/cn/download/0?kw=GD32F1
然后将HAL库(GD32F10x_Firmware_Library)复制到libraries目录下,重命名为GD32F10x_Firmware_Library,其他的系列类似
RT-Thread
GD32F10x_Firmware_Library就是官方的文件,基本是不用动的,只是在文件夹中需要添加构建工程的脚本文件SConscript,其实也就是Python脚本。RT-ThreadSConscript文件的内容如下:
 1import rtconfig
 2from building import *
 3
 4# get current directory
 5cwd = GetCurrentDir()
 6
 7# The set of source files associated with this SConscript file.
 8
 9src = Split('''
10CMSIS/GD/GD32F10x/Source/system_gd32f10x.c
11GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_gpio.c
12GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_rcu.c
13GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_exti.c
14GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_misc.c
15''')
16
17if GetDepend(['RT_USING_SERIAL']):
18    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_usart.c']
19
20if GetDepend(['RT_USING_I2C']):
21    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_i2c.c']
22
23if GetDepend(['RT_USING_SPI']):
24    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_spi.c']
25
26if GetDepend(['RT_USING_CAN']):
27    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_can.c']
28
29if GetDepend(['BSP_USING_ETH']):
30    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_enet.c']
31
32if GetDepend(['RT_USING_ADC']):
33    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_adc.c']
34
35if GetDepend(['RT_USING_DAC']):
36    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_dac.c']
37
38if GetDepend(['RT_USING_HWTIMER']):
39    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_timer.c']
40
41if GetDepend(['RT_USING_RTC']):
42    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_rtc.c']
43    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_pmu.c']
44
45if GetDepend(['RT_USING_WDT']):
46    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_wwdgt.c']
47    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_fwdgt.c']
48
49if GetDepend(['RT_USING_SDIO']):
50    src += ['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_sdio.c']
51
52path = [
53    cwd + '/CMSIS/GD/GD32F10x/Include',
54    cwd + '/CMSIS',
55    cwd + '/GD32F10x_standard_peripheral/Include',]
56
57CPPDEFINES = ['USE_STDPERIPH_DRIVER']
58
59group = DefineGroup('Libraries', src, depend = [''], CPPPATH = path, CPPDEFINES = CPPDEFINES)
60
61Return('group')
该文件主要的作用就是添加库文件和头文件路径,一部分文件是属于基础文件,因此直接调用Python库的Split包含,另外一部分文件是根据实际的应用需求添加的。
接下来说说Kconfig文件,这里是对内核和组件的功能进行配置,对RT-Thread的组件进行自由裁剪。如果使用RT-Thread studio,则通过RT-Thread Setting可以体现Kconfig文件的作用。
RT-Thread
如果使用ENV环境,则在使用 menuconfig配置和裁剪 RT-Thread时体现。
RT-Thread
后面所有的Kconfig文件都是一样的逻辑。下表列举一些常用的Kconfig句法规则。
RT-Thread
Kconfig的语法规则网上资料很多,自行去学习吧。
bsp/gd32/Kconfig内容如下:
 1config SOC_FAMILY_GD32
 2    bool
 3
 4config SOC_SERIES_GD32F1
 5    bool
 6    select ARCH_ARM_CORTEX_M3
 7    select SOC_FAMILY_GD32
 8
 9config SOC_SERIES_GD32F2
10    bool
11    select ARCH_ARM_CORTEX_M3
12    select SOC_FAMILY_GD32
13
14config SOC_SERIES_GD32F3
15    bool
16    select ARCH_ARM_CORTEX_M4
17    select SOC_FAMILY_GD32
18
19config SOC_SERIES_GD32F4
20    bool
21    select ARCH_ARM_CORTEX_M4
22    select SOC_FAMILY_GD32
最后谈谈HAL_Drivers,这个文件夹就是GD32的外设驱动文件夹,为上层应用提供调用接口。
RT-Thread
好了,先看E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103librariesgd32_drivers/SConscript文件。
 1Import('RTT_ROOT')
 2Import('rtconfig')
 3from building import *
 4
 6
 7# add the general drivers.
 8src = Split("""
 9""")
10
11# add pin drivers.
12if GetDepend('RT_USING_PIN'):
13    src += ['drv_gpio.c']
14
15# add usart drivers.
16if GetDepend(['RT_USING_SERIAL']):
17    src += ['drv_usart.c']
18
19# add i2c drivers.
20if GetDepend(['RT_USING_I2C''RT_USING_I2C_BITOPS']):
21    if GetDepend('BSP_USING_I2C0'or GetDepend('BSP_USING_I2C1'or GetDepend('BSP_USING_I2C2'or GetDepend('BSP_USING_I2C3'):
22        src += ['drv_soft_i2c.c']
23
24# add spi drivers.
25if GetDepend('RT_USING_SPI'):
26    src += ['drv_spi.c']
27
28# add spi flash drivers.
29if GetDepend('RT_USING_SFUD'):
30    src += ['drv_spi_flash.c''drv_spi.c']
31
32if GetDepend('RT_USING_WDT'):
33    src += ['drv_wdt.c']
34
35if GetDepend('RT_USING_RTC'):
36    src += ['drv_rtc.c']
37
38if GetDepend('RT_USING_HWTIMER'):
39    src += ['drv_hwtimer.c']
40
41if GetDepend('RT_USING_ADC'):
42    src += ['drv_adc.c']
43
44path = [cwd]
45
46group = DefineGroup('Drivers', src, depend = [''], CPPPATH = path)
47
48Return('group')
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103librariesgd32_drivers/Kconfig文件结构如下:
 1if BSP_USING_USBD
 2    config BSP_USBD_TYPE_FS
 3        bool
 4        # "USB Full Speed (FS) Core"
 5    config BSP_USBD_TYPE_HS
 6        bool
 7        # "USB High Speed (HS) Core"
 8
 9    config BSP_USBD_SPEED_HS
10        bool
11        # "USB High Speed (HS) Mode"
12    config BSP_USBD_SPEED_HSINFS
13        bool
14        # "USB High Speed (HS) Core in FS mode"
15
16    config BSP_USBD_PHY_EMBEDDED
17        bool
18        # "Using Embedded phy interface"
19    config BSP_USBD_PHY_UTMI
20        bool
21        # "UTMI: USB 2.0 Transceiver Macrocell Interace"
22    config BSP_USBD_PHY_ULPI
23        bool
24        # "ULPI: UTMI+ Low Pin Interface"
25endif
1.2 Tools构建
该文件夹就是工程构建的脚本,
 1import os
 2import sys
 3import shutil
 4
 5cwd_path = os.getcwd()
 6sys.path.append(os.path.join(os.path.dirname(cwd_path), 'rt-thread''tools'))
 7
 8
 9# BSP dist function
10def dist_do_building(BSP_ROOT, dist_dir):
11    from mkdist import bsp_copy_files
12    import rtconfig
13
14    print("=> copy gd32 bsp library")
15    library_dir = os.path.join(dist_dir, 'libraries')
16    library_path = os.path.join(os.path.dirname(BSP_ROOT), 'libraries')
17    bsp_copy_files(os.path.join(library_path, rtconfig.BSP_LIBRARY_TYPE),
18                   os.path.join(library_dir, rtconfig.BSP_LIBRARY_TYPE))
19
20    print("=> copy bsp drivers")
21    bsp_copy_files(os.path.join(library_path, 'HAL_Drivers'), os.path.join(library_dir, 'HAL_Drivers'))
22    shutil.copyfile(os.path.join(library_path, 'Kconfig'), os.path.join(library_dir, 'Kconfig'))
以上代码很简单,主要使用了Python的OS模块的join函数,该函数的作用就是连接两个或更多的路径名。最后将BSP依赖的文件复制到指定目录下。在使用scons --dist 命令打包的时候,就是依赖的该脚本,生成的dist 文件夹的工程到任何目录下使用,也就是将BSP相关的库以及内核文件提取出来,可以将该工程任意拷贝。1.3 gd32f103vet6-eval构建
RT-Thread
2 BSP移植
2.1 Keil环境准备
接下来我们下载GD32F30x的软件支持包。
下载地址:http://www.gd32mcu.com/cn/download/0?kw=GD32F1
RT-Thread双击安装包,按照操作步骤进行安装。
安装成功后,重新打开Keil,则可以在File->Device Database中出现Gigadevice的下拉选项,点击可以查看到相应的型号。
RT-Thread2.2 BSP工程制作
1.构建基础工程
首先看看RT-Thread代码仓库中已有很多BSP,而我要移植的是Cortex-M4内核。这里我找了一个相似的内核,把它复制一份,并修改文件名为:gd32103C-eval。这样就有一个基础的工程。然后就开始增删改查,完成最终的BSP,几乎所有的BSP的制作都是如此。
2.修改BSP构建脚本
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6/Kconfig修改后的内容如下
 1mainmenu "RT-Thread Configuration"
 2
 3config BSP_DIR
 4    string
 5    option env="BSP_ROOT"
 6    default "."
 7
 8config RTT_DIR
 9    string
10    option env="RTT_ROOT"
11    default "../../.."
12
13config PKGS_DIR
14    string
15    option env="PKGS_ROOT"
16    default "packages"
17
18source "$RTT_DIR/Kconfig"
19source "$PKGS_DIR/Kconfig"
20source "../libraries/Kconfig"
21source "board/Kconfig"
该文件是获取所有路径下的Kconfig。
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6/SConscript修改后的内容如下:
 1# for module compiling
 2import os
 3Import('RTT_ROOT')
 4from building import *
 5
 6cwd = GetCurrentDir()
 7objs = []
 8list = os.listdir(cwd)
 9
10for d in list:
11    path = os.path.join(cwd, d)
12    if os.path.isfile(os.path.join(path, 'SConscript')):
13        objs = objs + SConscript(os.path.join(d, 'SConscript'))
14
15Return('objs')
该文件是用于遍历当前目录的所有文件夹。
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6/SConstruct修改后的内容如下:
 1import os
 2import sys
 3import rtconfig
 4
 5if os.getenv('RTT_ROOT'):
 6    RTT_ROOT = os.getenv('RTT_ROOT')
 7else:
 8    RTT_ROOT = os.path.normpath(os.getcwd() + '/../../..')
 9
10sys.path = sys.path + [os.path.join(RTT_ROOT, 'tools')]
11try:
12    from building import *
13except:
14    print('Cannot found RT-Thread root directory, please check RTT_ROOT')
15    print(RTT_ROOT)
16    exit(-1)
17
18TARGET = 'rtthread.' + rtconfig.TARGET_EXT
19
20DefaultEnvironment(tools=[])
21env = Environment(tools = ['mingw'],
22    AS = rtconfig.AS, ASFLAGS = rtconfig.AFLAGS,
23    CC = rtconfig.CC, CCFLAGS = rtconfig.CFLAGS,
24    AR = rtconfig.AR, ARFLAGS = '-rc',
25    CXX = rtconfig.CXX, CXXFLAGS = rtconfig.CXXFLAGS,
26    LINK = rtconfig.LINK, LINKFLAGS = rtconfig.LFLAGS)
27env.PrependENVPath('PATH', rtconfig.EXEC_PATH)
28
29if rtconfig.PLATFORM == 'iar':
30    env.Replace(CCCOM = ['$CC $CCFLAGS $CPPFLAGS $_CPPDEFFLAGS $_CPPINCFLAGS -o $TARGET $SOURCES'])
31    env.Replace(ARFLAGS = [''])
32    env.Replace(LINKCOM = env["LINKCOM"] + ' --map rtthread.map')
33
34Export('RTT_ROOT')
35Export('rtconfig')
36
37SDK_ROOT = os.path.abspath('./')
38
39if os.path.exists(SDK_ROOT + '/libraries'):
40    libraries_path_prefix = SDK_ROOT + '/libraries'
41else:
42    libraries_path_prefix = os.path.dirname(SDK_ROOT) + '/libraries'
43
44SDK_LIB = libraries_path_prefix
45Export('SDK_LIB')
46
47# prepare building environment
48objs = PrepareBuilding(env, RTT_ROOT, has_libcpu=False)
49
50gd32_library = 'GD32F10x_Firmware_Library'
51rtconfig.BSP_LIBRARY_TYPE = gd32_library
52
53# include libraries
54objs.extend(SConscript(os.path.join(libraries_path_prefix, gd32_library, 'SConscript')))
55
56# include drivers
57objs.extend(SConscript(os.path.join(libraries_path_prefix, 'gd32_drivers''SConscript')))
58
59# make a building
60DoBuilding(TARGET, objs)
该文件用于链接所有的依赖文件,并调用make进行编译。
3.修改开发环境信息
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6/cconfig.h修改后的内容如下
 1#ifndef CCONFIG_H__
 2#define CCONFIG_H__
 3/* Automatically generated file; DO NOT EDIT. */
 4/* compiler configure file for RT-Thread in GCC*/
 5
 6#define HAVE_NEWLIB_H 1
 7#define LIBC_VERSION "newlib 2.4.0"
 8
 9#define HAVE_SYS_SIGNAL_H 1
10#define HAVE_SYS_SELECT_H 1
11#define HAVE_PTHREAD_H 1
12
13#define HAVE_FDSET 1
14#define HAVE_SIGACTION 1
15#define GCC_VERSION_STR "5.4.1 20160919 (release) [ARM/embedded-5-branch revision 240496]"
16#define STDC "2011"
17
18#endif
该文件是是编译BSP的环境信息,需根据实时修改。
4.修改KEIL的模板工程
双击:template.uvprojx即可修改模板工程。
修改为对应芯片设备:
RT-Thread
修改FLASH和RAM的配置:该部分需参照技术手册进行修改
RT-Thread
修改可执行文件名字:
RT-Thread
修改默认调试工具:CMSIS-DAP Debugger。
RT-Thread
修改编程算法:
RT-Thread
5.修改board文件夹
(1) 修改E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6boardlinker_scripts/link.icf
修改后的内容如下
 1/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
 2/*-Editor annotation file-*/
 3/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$configideIcfEditorcortex_v1_0.xml" */
 4/*-Specials-*/
 5define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
 6/*-Memory Regions-*/
 7define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
 8define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x08080000;
 9define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
10define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x20010000;
11/*-Sizes-*/
12define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x200;
13define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 0x200;
14/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
15
16export symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__;
17
18define symbol __region_RAM1_start__ = 0x10000000;
19define symbol __region_RAM1_end__   = 0x1000FFFF;
21define memory mem with size = 4G;
22define region ROM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
23define region RAM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__   to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
24define region RAM1_region  = mem:[from __region_RAM1_start__   to __region_RAM1_end__];
25
26define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
27define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
28
29initialize by copy { readwrite };
30do not initialize  { section .noinit };
31
32keep { section FSymTab };
33keep { section VSymTab };
34keep { section .rti_fn* };
35place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
36
37place in ROM_region   { readonly };
38place in RAM_region   { readwrite,
39                        block CSTACK, block HEAP };
40place in RAM1_region  { section .sram };
 该文件是IAR编译的链接脚本,根据《GD32F103xx_Datasheet_Rev2.1》可知,GD32F103VET6的flash大小为3072KB,SRAM大小为192KB,因此需要设置ROM和RAM的起始地址和堆栈大小等。(2) 修改E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6boardlinker_scripts/link.ld修改后的内容如下:
  1/*
  2 * linker script for GD32F30x with GNU ld
  3 * BruceOu 2021-12-18
  4 */
  5
  6/* Program Entry, set to mark it as "used" and avoid gc */
  7MEMORY
  8{
  9    CODE (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 512/* 256KB flash */
 10    DATA (rw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH =  64/* 48KB sram */
 11}
 12ENTRY(Reset_Handler)
 13_system_stack_size = 0x200;
 14
 15SECTIONS
 16{
 17    .text :
 18    {
 19        . = ALIGN(4);
 20        _stext = .;
 21        KEEP(*(.isr_vector))            /* Startup code */
 22        . = ALIGN(4);
 23        *(.text)                        /* remaining code */
 24        *(.text.*)                      /* remaining code */
 25        *(.rodata)                      /* read-only data (constants) */
 26        *(.rodata*)
 27        *(.glue_7)
 28        *(.glue_7t)
 29        *(.gnu.linkonce.t*)
 30
 31        /* section information for finsh shell */
 32        . = ALIGN(4);
 33        __fsymtab_start = .;
 34        KEEP(*(FSymTab))
 35        __fsymtab_end = .;
 36        . = ALIGN(4);
 37        __vsymtab_start = .;
 38        KEEP(*(VSymTab))
 39        __vsymtab_end = .;
 40        . = ALIGN(4);
 41
 42        /* section information for initial. */
 43        . = ALIGN(4);
 44        __rt_init_start = .;
 45        KEEP(*(SORT(.rti_fn*)))
 46        __rt_init_end = .;
 47        . = ALIGN(4);
 48
 49        . = ALIGN(4);
 50        _etext = .;
 51    } > CODE = 0
 52
 53    /* .ARM.exidx is sorted, so has to go in its own output section.  */
 54    __exidx_start = .;
 55    .ARM.exidx :
 56    {
 57        *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
 58
 59        /* This is used by the startup in order to initialize the .data secion */
 60        _sidata = .;
 61    } > CODE
 62    __exidx_end = .;
 63
 64    /* .data section which is used for initialized data */
 65
 66    .data : AT (_sidata)
 67    {
 68        . = ALIGN(4);
 69        /* This is used by the startup in order to initialize the .data secion */
 70        _sdata = . ;
 71
 72        *(.data)
 73        *(.data.*)
 74        *(.gnu.linkonce.d*)
 75
 76        . = ALIGN(4);
 77        /* This is used by the startup in order to initialize the .data secion */
 78        _edata = . ;
 79    } >DATA
 80
 81    .stack :
 82    {
 83        . = . + _system_stack_size;
 84        . = ALIGN(4);
 85        _estack = .;
 86    } >DATA
 87
 88    __bss_start = .;
 89    .bss :
 90    {
 91        . = ALIGN(4);
 92        /* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */
 93        _sbss = .;
 94
 95        *(.bss)
 96        *(.bss.*)
 97        *(COMMON)
 98
 99        . = ALIGN(4);
100        /* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */
101        _ebss = . ;
102
103        *(.bss.init)
104    } > DATA
105    __bss_end = .;
106
107    _end = .;
108
109    /* Stabs debugging sections.  */
110    .stab          0 : { *(.stab) }
111    .stabstr       0 : { *(.stabstr) }
112    .stab.excl     0 : { *(.stab.excl) }
113    .stab.exclstr  0 : { *(.stab.exclstr) }
114    .stab.index    0 : { *(.stab.index) }
115    .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
116    .comment       0 : { *(.comment) }
117    /* DWARF debug sections.
118     * Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
119     * of the section so we begin them at 0.  */
120    /* DWARF 1 */
121    .debug          0 : { *(.debug) }
122    .line           0 : { *(.line) }
123    /* GNU DWARF 1 extensions */
124    .debug_srcinfo  0 : { *(.debug_srcinfo) }
125    .debug_sfnames  0 : { *(.debug_sfnames) }
126    /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
127    .debug_aranges  0 : { *(.debug_aranges) }
128    .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
129    /* DWARF 2 */
130    .debug_info     0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
131    .debug_abbrev   0 : { *(.debug_abbrev) }
132    .debug_line     0 : { *(.debug_line) }
133    .debug_frame    0 : { *(.debug_frame) }
134    .debug_str      0 : { *(.debug_str) }
135    .debug_loc      0 : { *(.debug_loc) }
136    .debug_macinfo  0 : { *(.debug_macinfo) }
137    /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
138    .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
139    .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
140    .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
141    .debug_varnames  0 : { *(.debug_varnames) }
142}
 该文件是GCC编译的链接脚本,根据《GD32F407xx_Datasheet_Rev2.1》可知,GD32F407VKT6的flash大小为3072KB,SRAM大小为192KB,因此CODE和DATA 的LENGTH分别设置为3072KB和192KB,其他芯片类似,但其实地址都是一样的。(3) 修改E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6board/linker_scripts/link.sct该文件是MDK的连接脚本,根据《GD32F407xx_Datasheet_Rev2.1》手册,因此需要将 LR_IROM1 和 ER_IROM1 的参数设置为 0x00300000;RAM 的大小为192k,因此需要将 RW_IRAM1 的参数设置为 0x00030000。
 1; *************************************************************
 2; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
 3; *************************************************************
 4
 5LR_IROM1 0x08000000 0x00080000  {    ; load region size_region
 6  ER_IROM1 0x08000000 0x00080000  {  ; load address = execution address
 7   *.o (RESET, +First)
 8   *(InRoot$$Sections)
 9   .ANY (+RO)
10  }
11  RW_IRAM1 0x20000000 0x00010000  {  ; RW data
12   .ANY (+RW +ZI)
13  }
14}
(4) 修改
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6board/board.h文件
修改后内容如下:
 1/*
 2 * Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
 3 *
 4 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 5 *
 6 * Change Logs:
 7 * Date           Author       Notes
 8 * 2021-12-18     BruceOu      first implementation
 9 */
10#ifndef __BOARD_H__
11#define __BOARD_H__
12
13#include "gd32f10x.h"
14#include "drv_usart.h"
15#include "drv_gpio.h"
16
17#include "gd32f10x_exti.h"
18
19#define EXT_SDRAM_BEGIN    (0xC0000000U) /* the begining address of external SDRAM */
20#define EXT_SDRAM_END      (EXT_SDRAM_BEGIN + (32U * 1024 * 1024)) /* the end address of external SDRAM */
21
22//  Internal SRAM memory size[Kbytes] <8-48>
23//  Default: 48
24#ifdef __ICCARM__
25// Use *.icf ram symbal, to avoid hardcode.
26extern char __ICFEDIT_region_RAM_end__;
27#define GD32_SRAM_END          &__ICFEDIT_region_RAM_end__
28#else
29#define GD32_SRAM_SIZE         64
30#define GD32_SRAM_END          (0x20000000 + GD32_SRAM_SIZE * 1024)
31#endif
32
33#ifdef __CC_ARM
34extern int Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit;
35#define HEAP_BEGIN    (&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit)
36#elif __ICCARM__
37#pragma section="HEAP"
38#define HEAP_BEGIN    (__segment_end("HEAP"))
39#else
40extern int __bss_end;
41#define HEAP_BEGIN    (&__bss_end)
42#endif
43
44#define HEAP_END          GD32_SRAM_END
45
46#endif
值得注意的是,不同的编译器规定的堆栈内存的起始地址 HEAP_BEGIN 和结束地址 HEAP_END。这里 HEAP_BEGIN 和 HEAP_END 的值需要和前面的链接脚本是一致的,需要结合实际去修改。
(5) 修改
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6board/board.c文件
修改后的文件如下:
 1/*
 3 *
 5 *
 6 * Change Logs:
 9 */
10#include
11#include
12#include
13#include
14
15/**
16  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
17  * @param  None
18  * @retval None
19  */
20void Error_Handler(void)
21{
22    /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
23    /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
24    while (1)
25    {
26    }
27    /* USER CODE END Error_Handler */
28}
29
30/** System Clock Configuration
31*/
32void SystemClock_Config(void)
33{
34    SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND);
35    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0);
36}
37
38/**
39 * This is the timer interrupt service routine.
40 *
41 */
42void SysTick_Handler(void)
43{
44    /* enter interrupt */
45    rt_interrupt_enter();
46
47    rt_tick_increase();
48
49    /* leave interrupt */
50    rt_interrupt_leave();
51}
52
53/**
54 * This function will initial GD32 board.
55 */
56void rt_hw_board_init()
57{
58    /* NVIC Configuration */
59#define NVIC_VTOR_MASK              0x3FFFFF80
60#ifdef  VECT_TAB_RAM
61    /* Set the Vector Table base location at 0x10000000 */
62    SCB->VTOR  = (0x10000000 & NVIC_VTOR_MASK);
63#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
64    /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
65    SCB->VTOR  = (0x08000000 & NVIC_VTOR_MASK);
66#endif
67
68    SystemClock_Config();
69
70#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
71    rt_components_board_init();
72#endif
73
74#ifdef RT_USING_CONSOLE
75    rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME);
76#endif
77
78#ifdef BSP_USING_SDRAM
79    rt_system_heap_init((void *)EXT_SDRAM_BEGIN, (void *)EXT_SDRAM_END);
80#else
81    rt_system_heap_init((void *)HEAP_BEGIN, (void *)HEAP_END);
82#endif
83}
84
85/*@}*/
该文件重点关注的就是SystemClock_Config配置,SystemCoreClock的定义在system_gd32f1xx.c中定义的.
(6) 修改
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6board/Kconfig文件
修改后内容如下:
  1menu "Hardware Drivers Config"
  2
  3config SOC_SERIES_GD32F10x
  4    bool
  5    default y
  6
  7config SOC_GD32103V
  8    bool
  9    select SOC_SERIES_GD32F10x
 10    select RT_USING_COMPONENTS_INIT
 11    select RT_USING_USER_MAIN
 12    default y
 13
 14menu "Onboard Peripheral Drivers"
 15
 16endmenu
 17
 18menu "On-chip Peripheral Drivers"
 19
 20    config BSP_USING_GPIO
 21        bool "Enable GPIO"
 22        select RT_USING_PIN
 23        default y
 24
 25    menuconfig BSP_USING_UART
 26        bool "Enable UART"
 27        default y
 28        select RT_USING_SERIAL
 29        if BSP_USING_UART
 30            config BSP_USING_UART0
 31                bool "Enable UART0"
 32                default n
 33
 34            config BSP_UART0_RX_USING_DMA
 35                bool "Enable UART0 RX DMA"
 36                depends on BSP_USING_UART0
 37                select RT_SERIAL_USING_DMA
 38                default n
 39
 40            config BSP_USING_UART1
 41                bool "Enable UART1"
 42                default y
 43
 44            config BSP_UART1_RX_USING_DMA
 45                bool "Enable UART1 RX DMA"
 46                depends on BSP_USING_UART1
 47                select RT_SERIAL_USING_DMA
 48                default n
 49
 50            config BSP_USING_UART2
 51                bool "Enable UART2"
 52                default n
 53
 54            config BSP_UART2_RX_USING_DMA
 55                bool "Enable UART2 RX DMA"
 56                depends on BSP_USING_UART2
 57                select RT_SERIAL_USING_DMA
 58                default n
 59
 60            config BSP_USING_UART3
 61                bool "Enable UART3"
 62                default n
 63
 64            config BSP_UART3_RX_USING_DMA
 65                bool "Enable UART3 RX DMA"
 66                depends on BSP_USING_UART3
 67                select RT_SERIAL_USING_DMA
 68                default n
 69
 70            config BSP_USING_UART4
 71                bool "Enable UART4"
 72                default n
 73
 74            config BSP_UART4_RX_USING_DMA
 75                bool "Enable UART4 RX DMA"
 76                depends on BSP_USING_UART4
 77                select RT_SERIAL_USING_DMA
 78                default n
 79        endif
 80
 81    menuconfig BSP_USING_SPI
 82        bool "Enable SPI BUS"
 83        default n
 84        select RT_USING_SPI
 85        if BSP_USING_SPI
 86            config BSP_USING_SPI1
 87                bool "Enable SPI1 BUS"
 88                default n
 89
 90            config BSP_SPI1_TX_USING_DMA
 91                bool "Enable SPI1 TX DMA"
 92                depends on BSP_USING_SPI1
 93                default n
 94
 95            config BSP_SPI1_RX_USING_DMA
 96                bool "Enable SPI1 RX DMA"
 97                depends on BSP_USING_SPI1
 98                select BSP_SPI1_TX_USING_DMA
 99                default n
100        endif
101
102    menuconfig BSP_USING_I2C1
103        bool "Enable I2C1 BUS (software simulation)"
104        default n
105        select RT_USING_I2C
106        select RT_USING_I2C_BITOPS
107        select RT_USING_PIN
108        if BSP_USING_I2C1
109            config BSP_I2C1_SCL_PIN
110                int "i2c1 scl pin number"
111                range 1 216
112                default 24
113            config BSP_I2C1_SDA_PIN
114                int "I2C1 sda pin number"
115                range 1 216
116                default 25
117        endif
118
119    config BSP_USING_WDT
120        bool "Enable Watchdog Timer"
121        select RT_USING_WDT
122        default n
123
124    config BSP_USING_RTC
125        bool "Enable Internal RTC"
126        select RT_USING_RTC
127        default n
128
129    menuconfig BSP_USING_HWTIMER
130        bool "Enable hwtimer"
131        default n
132        select RT_USING_HWTIMER
133        if BSP_USING_HWTIMER
134            config BSP_USING_HWTIMER0
135                bool "using hwtimer0"
136                default n
137            config BSP_USING_HWTIMER1
138                bool "using hwtimer1"
139                default n
140            config BSP_USING_HWTIMER2
141                bool "using hwtimer2"
142                default n
143            config BSP_USING_HWTIMER3
144                bool "using hwtimer3"
145                default n
146            config BSP_USING_HWTIMER4
147                bool "using hwtimer4"
148                default n
149            config BSP_USING_HWTIMER5
150                bool "using hwtimer5"
151                default n
152            config BSP_USING_HWTIMER6
153                bool "using hwtimer6"
154                default n
155            config BSP_USING_HWTIMER7
156                bool "using hwtimer7"
157                default n
158        endif
159
160    menuconfig BSP_USING_ADC
161        bool "Enable ADC"
162        default n
163        select RT_USING_ADC
164        if BSP_USING_ADC
165            config BSP_USING_ADC0
166                bool "using adc0"
167                default n
168            config BSP_USING_ADC1
169                bool "using adc1"
170                default n
171        endif
172    source "../libraries/gd32_drivers/Kconfig"
173
174endmenu
175
176menu "Board extended module Drivers"
177
178endmenu
179
180endmenu
这个文件就是配置板子驱动的,这里可根据实际需求添加。
(7) 修改
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6board/SConscript文件
修改后内容如下:
 1import os
 2import rtconfig
 4
 5Import('SDK_LIB')
 6
 7cwd = GetCurrentDir()
 8
 9# add general drivers
10src = Split('''
11board.c
12''')
13
14path =  [cwd]
15
16startup_path_prefix = SDK_LIB
17
18if rtconfig.PLATFORM == 'gcc':
19    src += [startup_path_prefix + '/GD32F10x_Firmware_Library/CMSIS/GD/GD32F10x/Source/GCC/startup_gd32f10x_hd.s']
20elif rtconfig.PLATFORM in ['armcc''armclang']:
21    src += [startup_path_prefix + '/GD32F10x_Firmware_Library/CMSIS/GD/GD32F10x/Source/ARM/startup_gd32f10x_hd.s']
22elif rtconfig.CROSS_TOOL == 'iar':
23    src += [startup_path_prefix + '/GD32F10x_Firmware_Library/CMSIS/GD/GD32F10x/Source/IAR/startup_gd32f10x_hd.s']
24
25CPPDEFINES = ['GD32F10X_HD']
26group = DefineGroup('Drivers', src, depend = [''], CPPPATH = path, CPPDEFINES = CPPDEFINES)
27
28Return('group')
29
30
31
32cwd = GetCurrentDir()
33
34# add general drivers
35src = Split('''
36board.c
37''')
38
39path =  [cwd]
40
41startup_path_prefix = SDK_LIB
42
43if rtconfig.CROSS_TOOL == 'gcc':
44    src += [startup_path_prefix + '/GD32F4xx_HAL/CMSIS/GD/GD32F4xx/Source/GCC/startup_gd32f4xx.S']
45elif rtconfig.CROSS_TOOL == 'keil':
46    src += [startup_path_prefix + '/GD32F4xx_HAL/CMSIS/GD/GD32F4xx/Source/ARM/startup_gd32f4xx.s']
47elif rtconfig.CROSS_TOOL == 'iar':
48    src += [startup_path_prefix + '/GD32F4xx_HAL/CMSIS/GD/GD32F4xx/Source/IAR/startup_gd32f4xx.s']
49
50CPPDEFINES = ['GD32F407xx']
51group = DefineGroup('Drivers', src, depend = [''], CPPPATH = path, CPPDEFINES = CPPDEFINES)
52
53Return('group')
该文件主要添加board文件夹的.c文件和头文件路径。另外根据开发环境选择相应的汇编文件,和前面的libraries的SConscript语法是一样,文件的结构都是类似的,这里就没有注释了。到这里,基本所有的依赖脚本都配置完成了,接下来将通过menuconfig配置工程。6.menuconfig配置
RT-Thread
原文标题:【国产MCU移植】手把手教你使用RT-Thread制作GD32F103系列BSP
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
