1基于AMD RDNA 2架构,三款全新显卡相比前代产品可提供更高的游戏时钟频率、更快的GDDR6显存,和更强的软件和固件,并提供卓越的每瓦性能
2未来支持AMD FidelityFX Super Resolution(FSR)2.0的首批游戏名单包括Farming Simulator 22, Forspoken, Microsoft Flight Simulator等;DEATHLOOP预计将于2022年5月12日增加对AMD FSR 2.0的支持
AMD今日宣布AMD Radeon RX 6000系列产品线的最新成员:AMD Radeon RX 6950 XT- Radeon RX 6000系列家族中性能最强的显卡,和Radeon RX 6750 XT、Radeon RX 6650 XT显卡。
得益于2.1GHz游戏频率并搭配16GB高速GDDR6显存,AMD Radeon RX 6950 XT显卡可在4K分辨率、最高设置下为要求严苛的AAA和电竞游戏提供令人难以置信的性能和令人惊叹的视觉效果。AMD Radeon RX 6750 XT显卡可在1440p分辨率、最高设置下提供卓越的高性能游戏体验,而AMD Radeon RX 6650 XT显卡则可以在最新的游戏中、最高设置下提供超流畅、高刷新率的1080p游戏体验。
所有新款AMD Radeon显卡都基于极具突破性的AMD RDNA 2游戏架构,具备工艺上的优化和固件和软件的增强,同时配备了高带宽、低延迟的AMD Infinity Cache(高速缓存)技术和高达18Gbps的超高速GDDR6显存。它们还支持Microsoft Windows 11、Microsoft DirectX 12 Ultimate、AMD FidelityFX Super Resolution(FSR,FidelityFX超级分辨率锐画技术) 1.0、即将推出的AMD FSR 2.0、AMD Radeon Super Resolution放大技术,以及其他高级功能,可提供视觉震撼、高刷新率的游戏体验。
AMD全球副总裁兼图形事业部总经理Scott Herkelman表示:“全球有30亿游戏玩家,而且这一数字仍在不断增加,其中约有一半是PC用户。随着游戏玩家数量的不断增加,这些全新Radeon显卡将为他们提供更高级别的游戏体验和性能。”
高性能、高视觉保真度和
更好的游戏体验
全新AMD Radeon RX 6950 XT、Radeon RX 6750 XT和Radeon RX 6650 XT显卡可为玩家提供令人难以置信的游戏性能、惊人的视觉效果和更好的游戏体验。其主要特点和功能包括:
· AMD Software: Adrenalin Edition – 通过高级且极具创新的功能为基于AMD显卡和处理器的系统释放游戏体验的全部潜力。最新版的软件可为众多特定的DX11游戏提供多达10%的更高性能。此外,基于驱动的AMD Radeon Super Resolution 1.1现已增加对搭载Radeon显卡的特定AMD Ryzen 6000系列处理器的支持。
· AMD FidelityFX技术 – AMD FidelityFX技术是一个可为游戏开发者提供视觉增强效果的开源工具包,可在AMD GPUOpen上获取。它包括AMD FidelityFX Super Resolution(FSR,FidelityFX超级分辨率锐画) 1.0空间放大技术,该技术在80余款游戏中得到了支持,并且还在不断增加。它还包括即将推出的AMD FSR 2.0,这是一个先进的时域采样放大解决方案,可为支持的游戏提高帧率,并为各种显卡提供接近或优于原生的图像质量。
· AMD Smart Access Memory(SAM,显存智取)技术 – 当将AMD Radeon RX 6000系列显卡与特定的AMD Ryzen桌面处理器和AMD 500系列主板搭配使用时,通过让AMD Ryzen处理器访问整个高速GDDR6显存来释放更强性能。在配备了AMD Radeon RX 6950 XT显卡和AMD Ryzen 7 5800X3D处理器的系统上,SAM可以提供高达14%的更强性能。
· AMD Infinity Cache(高速缓存)技术 – 集成在GPU芯片上的末级数据缓存,可减少延迟和功耗,从而实现比传统架构更强的游戏性能。
产品参数
AMD FidelityFX Super Resolution 2.0
游戏支持
作为一项被广泛采用的AMD开源、跨平台放大技术,FSR 2.0可以根据以前的帧数据在任何分辨率下提供接近或优于原生的图像质量,并提高可支持游戏的帧率。它还无需专门的机器学习硬件就能用于广泛的显卡产品和平台,包括AMD和其他特定品牌的解决方案。首批支持AMD FSR 2.0的游戏包括由Arkane Studios和Bethesda联合推出的游戏DEATHLOOP,预计将于2022年5月12日通过更新提供。计划在未来几个月内增加对该技术支持的其他游戏包括:Asterigos、Delysium、EVE Online、Farming Simulator 22、Forspoken、Grounded、Microsoft Flight Simulator、NiShuiHan、Perfect World Remake、Swordsman Remake和Unknown 9: Awakening。
上市时间
AMD Radeon RX 6950 XT、Radeon RX 6750 XT和Radeon RX 6650 XT显卡已于今日,2022年5月10日,携手众多包括华擎、华硕、映泰、微星、蓝宝石、撼讯、讯景和盈通在内的AMD显卡合作伙伴,在全球各大电商、零售商开售。AMD Radeon RX 6950 XT和Radeon RX 6750 XT显卡也预计将从今日开始可在AMD.com上购买。最新版本的AMD Software: Adrenalin Edition预计将于2022年5月10日发布。
支持资源
· 详细了解AMD Radeon RX 6000系列显卡
· 详细了解AMD Software: Adrenalin Edition
· 详细了解AMD FidelityFX Super Resolution 2.0
原文标题:AMD宣布三款全新Radeon RX 6000系列显卡和首批可支持AMD FSR 2.0的游戏
文章出处:【微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
