以下电路是一个5W立体声音频放大器,基于单放大器ICTA7227构建。TA7227可用于双模(立体声放大器)和单模(桥接/单声道放大器)。这种IC类型具有一些电路保护:热保护、过压保护、限流器和BTL直流短路连接。
音调控制电路与放大电路一起设计。如果您构建了完整的电路设计,您将能够调整低音级别、高音级别、音量级别以及左右声道的平衡。如果你只想搭建放大电路,那么你只需要去掉C108和C208之前的元件即可。
上面的电路没有完全画出来,没有IC的PIN码。您必须通过比较TA7227数据表来检查IC的PIN号连接。
推荐的工作电源电压约为12VDC,电流供应最小为1A,以获得最佳性能。
