LT9611 MIPI DSI/CSI到HDMI1.4芯片概述及特性
1131人已加入
原理图:
MIPI
1. 描述
LT9611 MIPIDSI/CSI到HDMI1.4桥具有双端口MIPID-PHY接收器前端配置,每个端口4个数据通道,每个数据通道运行2Gbps,最大输入带宽为16Gbps。
2.桥接器提供HDMI数据输出,可选SPDIF或8通道I2S串行音频输入。 它的高保真8通道I2S可以传输高达192khz采样率的音频。 该SPDIF可以携带立体声LPCM音频或压缩音频,包括杜比数字和DTS。
3.LT9611是在先进的CMOS工艺制造和实现在一个小轮廓7.5mmx7.5mm QFN64封装。 该封装符合RoHS标准,可在-40°C至+85°C范围内工作。
2特性
双端口MIPIDSI/CSI接收器
HDMI1.4发射机
杂项
3.应用程序
移动系统
手机
数码摄像机
数码静止相机
个人媒体播放器
游戏
相机系统
