CS5801 HDMI2.0b to DP1.4的简单介绍
1131人已加入
CS5801数据表HDMI2.0b到显示端口1.4转换器
CS5801是一个HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持的最高分辨率为4k@60Hz的分辨率。对于DP1.4的输出,它由4个数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的链路速率。内置的可选SSC功能减少了EMI效应。
嵌入式单片机是基于一个32位的RISC-V核心与内部串行闪存。
CS5801适用于多个细分市场和显示器应用程序,如监视器、加密狗、移动系统和嵌入式应用程序。
通用
HDMI规范v2.0b兼容接收器,数据率高达6gbps每通道
VESA显示端口(DP)v1.4兼容发射机
VESA嵌入式显示端口(eDP)v1.4兼容发射器
支持HDCP1.4和HDCP2.3芯片上键
支持RGB4:4:4 8/10位和YCbCr4:4:4,4:2:2,8/10位bpc
辅助通道,I2C主机接口芯片控制
嵌入式EDID
嵌入式32位RISC-V与SPI闪存控制器
只需要一个晶体生成所有时间
HDMI数字输入
HDMI2.0b兼容的
支持6,8,10bpc
支持DVI模式
支持HDCP1.4/2.3
最大数据速率高达6gbps每通道
支持高达3840x2160@60Hz或4096x2160@60Hz
eDP/DP输出
VESA嵌入式显示tm(eDP)v1.4。支持4车道至HBR2(5.4Gbps)输出
支持6,8,10bpc,RGB输出
支持ASSR
支持1MbpsAUX通道
嵌入式MCU
32-位RISC-V核心
支持I2C主控件和从控件高达400-KHz。
支持SPI控制器flash内部串行
支持一个UART调试目的
电源和技术
3.3V/1.2V电源
HBM6-KV的所有引脚
审核编辑:符乾江
